Un nuovo Multidotato
In accordo alle modifiche.
Sono soddisfatto. la moto và ovviamente molto meglio e comunque i consumi (andando allegrello) sono nell'intorno dei 16-17 km/l.
Se vado a gas costante anche in due vedo i 20 con un litro...
- Multipower
- Has thanked: 347 times
- Been thanked: 174 times
Ok allora mi sa che con gli arrow andavi meglio ma si parla di piccolezze. Io non rimappo fino a quando tengo queste camme, ma appena le cambierò (non ho fretta) allora ------>
Bad guys always ride Ducatis
Alla fine ho comprato i terminali Termignoni in carbonio con la classica scritta : " For racing use only"
E poi mi sono concesso un paio di lavoretti/accessori dal sapore turistico:
staffa con navigatore
presa accendisigari stagna e collegata sotto chiave (utilizzando l'attacco per le manopole riscaldate).
attacco rapido per il mantenitore di carica con connettore superseal
Re:Un nuovo Multidotato
Si, dopo un anno e mezzo che non saliva ( per via della gravidanza e del bambino piccoli) è venuta a fare un giro sui collindi 130 km ed è scesa dicendomi che si sta proprio comodi quindi: moto promossa!
Bellissima! Sembra nuova!
Sei entrato a pieni voti nel "Trittico di Pierre", la prossima sarà una MH900e???
Ultime modifiche:
- sella DP in pelle con imbottitura in GEL per migliorare la comodità sulle lunghe percorrenze (che io non farò ma è molto bella)
- cupolino rialzato per una maggiore protezione in zona casco (io sono 1,90 e con il plexiglass originale avevo tutte le turbolenze proprio sul casco, mentre adesso l'aria mi passa sopra), non è esteticamente il massimo, ma pensavo peggio...
Per quanto riguarda lo scarico alla fine sono tornato al terminale originale dato che il termignoni era ONLY FOR RACE e uno dei motivi percui ho preso la multi è anche quello di viaggiare "tranquilli" in caso di posto di blocco... (rimangono i collettori, la centralina e il filtro ma almeno non si notano)
- Has thanked: 342 times
- Been thanked: 504 times
Re:RE: Un nuovo Multidotato
Abbiamo capito!!!!Francesco ha scritto:Ultime modifiche:........
Stai per venderla!!!!
Bella bestiola Francesco ... ma secondo me proprio alla fine dell'anno non ci arriva ...
