Zar's 999s WIP
zar384
Has thanked: 15 times
Been thanked: 8 times
Re:RE: Zar's 999s WIP
Messaggio da zar384 » 16/01/2016, 18:46
Francesco ha scritto:Li avevo anch'io quei dbkiller... Molto belli, ma per farli entrare bisogna lavorarli un po con la mola a disco perchè "strisciano" in alcuni punti.
È questo il punto... non riesco a levarli!
Zar's 999s WIP
Messaggio da Francesco » 16/01/2016, 18:48
Apri allora un nuovo topic in "officina" per chiedere consigli che qui non è la sezione adatta... Però se non escono, hai provato a spingerli dentro belli forte... :scratch:
zar384
Re:Zar's 999s WIP
Messaggio da zar384 » 01/02/2016, 13:10
Nuovo uppettino...
Come erano:
Adesivi rimossi
Carteggiatura per ridare il trasparente
Dettaglio oro
A presto per il lavoro finito!
zar384
Re:Zar's 999s WIP
Messaggio da zar384 » 02/02/2016, 16:17
Lavoro finito!
Re:Zar's 999s WIP
Messaggio da Francesco » 02/02/2016, 16:21
Io non avrei messo la nervatura oro, ma già così hai migliorato di molto l'aspetto del forcellone pressofuso.
Bel lavoro.
zar384
Re:Zar's 999s WIP
Messaggio da zar384 » 02/02/2016, 16:25
È una fissa che mi è venuta... il color oro... ahahhaha... comunque dato che ho fatto tutto in casa, quando mi scoccia ci metto poco a levarla...
Re:Zar's 999s WIP
Messaggio da Mangiabulloni » 02/02/2016, 16:31
Resta comunque un bel lavoro,!
zar384
Re:Zar's 999s WIP
Messaggio da zar384 » 02/02/2016, 16:38
Grazie... considerando che ho fatto per la prima volta tutto io... verniciatura inclusa!
zar384
Re:Zar's 999s WIP
Messaggio da zar384 » 13/11/2016, 18:52
Aggiorniamo un po questa gallery... e anche le modifiche fatte, anzi,per lo piu acquistate.
La prima.... aerografia fatta con metodo del guard rail... ahahhaha... oer fortuna nulla di serio, non sono neppure caduto... diciamo errore di inesperienza, gomme nuove,asfalto umido, leggera perdita dell anteriore e ho strisciato sul guard rail...
Acquisto 1: valvola acqua r
Acquisto 2 e 3: condotti aria in carbonio e potabatteria orizzontale
Acquisto 4: asta reazione in ergal oro
Acquisti di cui non ho foto, ma i piu sostanziali: filtri racing, pompe freno e frizione brembo radiali, carter frizione in magnesio r, cupolino anteriore in carbonio prima serie, paratacchi in carbonio padane pilota.
Ora attendo un periodo di calma per montarli...
Acquisti futuri: antisaltellamento, attuatore frizione maggiorato oro, volano, carene in carbonio, copricinghe in carbonio, gas rapido. Per ora è tutto!
Inviato dal mio GT-I9295 utilizzando Tapatalk
Re:Zar's 999s WIP
Messaggio da DUCASBK » 13/11/2016, 19:12
Il raccordo acqua della testa verticale (non è una "valvola" acqua :wink: ) non è di una R... è qualcosa di ben più pregiato: di una RS :D !! Un bel gioiellino!!
Peccato per la strusciata aerografa, l'importante è che tu stia bene. Hai quindi trovato la "spinta propulsiva" per delle carene in carbonio :twisted:
zar384
Re:Zar's 999s WIP
Messaggio da zar384 » 13/11/2016, 19:16
Ciao duca! Si si!!! Infatti le carene originali credo le vendero a breve... è partita la ricerca delle carene in carbonio... consigli su dove cercarle? Ahahhaha... scherzo... le ho gia trovate,addirittura 2 set... hahahahah uno a 500e su un sito... un altro a 800 usate su subito... ahahhaha
zar384
Re:Zar's 999s WIP
Messaggio da zar384 » 13/11/2016, 19:17
Ps: chiedo scusa per l imprecisione sulla "valvola acqua"...
Re:Zar's 999s WIP
Messaggio da DUCASBK » 13/11/2016, 19:40
zar384 ha scritto:Ps: chiedo scusa per l imprecisione sulla "valvola acqua"...
... ma quali scuse :D !! Ti sei portato a casa un pezzetto pregiatissimo, anzi, idem per il carter frizione in magnesio: non era usato sulla R ma sulle RS :twisted: !!
zar384
Re:Zar's 999s WIP
Messaggio da zar384 » 13/11/2016, 19:42
Sono 2 cosette che appena le ho trovate le ho prese al volo... 2 prezzi davvero tanto rari...
Zar's 999s WIP
Messaggio da Francesco » 14/11/2016, 10:29
Complimenti per gli acquisti! Tutta robbba pregiata. :D
