La 999 per la pista... [FINITA A PAG.3]
Messaggio da Francesco » 16/10/2014, 8:01
E così, come un fulmine a ciel sereno sono di nuovo qui per presentarvi la nuova arrivata...
Sono proprio da ricovero: la terza 999 :ducrul:
E' che mi sono accorto dopo la pistata con l'Hypermotard a Varano che:
- l'hyper è il mio gioiellino e non voglio rovinarlo in pista (parlo anche del motore)
- per quanto il 2V vada bene in pista ci vogliono un po' più di cavalli...
- se si vuole correre senza pensieri meglio avere una moto solo pista
E' una 999 del 2004 "base" con però i seguenti accessori:
- ciclistica completa della S del 2005 (forcelle e ammortizzatore Ohlins, forcellone scatolato e ammortizzatore di sterzo)
- pinze radiali
- modifica pinza posteriore con attacco basso
- scarico completo da 57 mm "a sogliola" termignoni
- volano alleggerito Ducati Performance
- pulegge distribuzione alleggerite DP
- centralina dedicata
- Frizione antisaltellamento 6 molle DP
- Cornetti aspirazione maggiorati
- Condotti di aspirazione in carbonio maggiorati
- Copricondotti in carbonio
- Pedane arretrate Valtermoto
- Telaietto posteriore alleggerito monoposto DP
- Contamarce GiPro
- e carbonio a profusione...
E ancora da montare ma aspetto la fine dei lavori, le carene complete in carbonio
Queste le foto prima dei lavori (infatti c'è ancora il telaietto biposto e la sella dietro, le carene originali, etc...)
Volevo presentarvela in quanto sarà un grosso "work in progress" durante l'inverno per renderla il più pistaiola possibile con alleggerimenti vari. (e qui un grazie infinite al Desmodromico.com per le utilissime guide e gli spunti che mi ha dato)
Adesso è già così:
E qui dopo il cambio cinghie fai da te...
Messaggio da anomico » 16/10/2014, 10:42
Tremendamente bella!
AlonsoS4
Been thanked: 74 times
Messaggio da AlonsoS4 » 16/10/2014, 11:04
Notevole!!! Ho abbandonato il mio 999s a inizio anno non senza qualche rimpianto,questa è ricchissima di zozzerie sopra!!!
Bel mezzo!!!
Desmoapriliato
Has thanked: 2947 times
Been thanked: 274 times
Re:La 999 per la pista...
Messaggio da Desmoapriliato » 16/10/2014, 11:13
I piedini radiali..... Il sogliola da 57.... Ohlins.... E varie zozzerie..... Proprio gustosa!!!!! ;-) bravo Francesco!
Kris01
Has thanked: 31 times
Messaggio da Kris01 » 16/10/2014, 11:14
Di primo acchitto ti avrei scritto che sei un porco, ma non so come l'avresti presa!!!
E' davvero bella, complimenti. Si può anche chiedere a quanto sei riuscito a portartela a casa o è osare troppo?
Re:R: La 999 per la pista...
Messaggio da Francesco » 16/10/2014, 11:21
L'ho presa da Viruslox.
Messaggio da Francesco » 21/10/2014, 6:52
Piccoli aggiornamenti:
Il "ponte di comando" dove ho tolto i vari blocchetti elettrici e di accensione (chiave e immobilizer) e li ho sostituiti con dei semplici e "leggeri" interruttori (mettendo anche quello a strappo sulla destra).
Telaietto anteriore anteriore alleggerito
Batteria al litio. Risparmio di peso di 3,6 Kg
Cornetti di aspirazione maggiorati in alluminio
Codone monoposto in carbonio
Messaggio da cabaciccio » 21/10/2014, 7:12
Già era tutta spippolata e kittata a dovere quella motoretta , ma la tua porcaggine spippolatoria è veramente acuta :D
Desmoapriliato
Messaggio da Desmoapriliato » 21/10/2014, 7:19
:porc: :porc: :porc: :porc: :porc: :porc: :porc:
Messaggio da cipi998 » 21/10/2014, 9:49
complimenti per l'aquisto
se vuoi allegerire ancora il tappo benzina
chiedi per l'ammortizzatore di sterzo
l'uniball per le 999 non è rotondo ma eccentrico
a meno che non abbia il cannotto di sterzo non regolabile
Messaggio da Francesco » 21/10/2014, 10:07
cipi998 ha scritto:ciao
Hai ragione... non me ne ero accorto... Hai l'occhio chirurgico :D :D :D
Stasera lo guardo meglio...
Per il tappo è già in procinto di essere cambiato dato che giusto oggi ho portato il serbatoio a verniciare...
morgan.55
Messaggio da morgan.55 » 21/10/2014, 22:27
Il 999 pronto pista mi è sempre piaciuto, figurati con su tutte quelle porcherie
Max620
Has thanked: 46 times
Been thanked: 131 times
Messaggio da Max620 » 22/10/2014, 15:11
Non vorrei dire fesserie, ma non è che l'uniball è rotondo perchè la diversa posizione viene gestita dal perno attaccato alla piastra di sterzo? A differenza dell'ammortizzatore di sterzo di serie, che ha l'attacco solidale al corpo dell'ammortizzatore, questo sembrerebbe avere un attacco alla piastra di sterzo snodabile
Messaggio da Francesco » 22/10/2014, 15:24
Mi sà Max che forse hai ragione... E' che sono in trasferta fino a venerdì e non ho modo di controllare ma dalle foto sembrerebbe proprio così...
Messaggio da Francesco » 26/10/2014, 18:14
Aggiornamenti vari:
- è tornato il serbatoio riverniciato
- ho fatto il serbatoietto di espansione acqua
- tappo serbatoio in ergal
- rimozione cavo starter
