Pagina 1 di 3
Segnalazione bug, richiesta informazioni post migrazione forum a PHPBB
Inviato: 18/11/2017, 19:13
da sconvolto
In questo post indicate i bug che riscontrate nell'utilizzare il forum oppure usatelo per richieste di informazioni, chiarimenti dubbi, ecc.
Cercheremo di risolvere al meglio e rispondervi quanto prima!!
Grazie :)
Re: Segnalazione bug, richiesta informazioni post migrazione forum a PHPBB
Inviato: 19/11/2017, 7:36
Domanda bruti,il sistema caricamento foto è disponibile solo tramite url immagine oppure c'e la possibilità di avere un sistema di caricamento diretto di un immagine? ( Esempio,foto appena scattata con lo smartphone e non caricata su nessun sito hosting immagini,tipo google photo,ecc....)
Inviato: 19/11/2017, 8:23
Direttamente. Non dovete usare l’editor di risposta rapida ma il completo. Sotto all’area testo ci sono dei tab, selezionate “allegati” e quindi “aggiungi file”e quindi la posizione da dove prelevare la foto.
Questa qui sotto, l’ho caricata direttamente dal mio iPad:
Inviato: 19/11/2017, 9:07
Perfetto!!!!Non lo avevo notato,stavo già usando l'editor completo ma non ho visto la voce "allegati" in fondo alla pagina! :redface:
Grandi brutoni! :king: :cheersani:
Re: Prove dimestichezza nuovo forum PHPBB... fatele qui!!
Inviato: 23/11/2017, 11:45
da Desmomaniaco
Ottimo lavoro Brutoni!!!! :cheersani: :cheersani:
Mi sembra che vada molto bene!!!
...qualche foto della gallery (anche caricate su imagur) non si vede.
Re: Migrazione completatata... BENVENUTI NEL NUOVO FORUM!
Inviato: 24/11/2017, 7:43
Ragazzi ma le foto della sezione gallery si sono perse?
Inviato: 24/11/2017, 17:09
da sconvolto
Desmomaniaco ha scritto:
23/11/2017, 11:45
monsterinside ha scritto:
24/11/2017, 7:43
Ciao ragazzi, vi ho spostato i messaggi fra i "bug". Per l'anomalia: mi linkate un paio di argomenti per favore? Ho notato anche io dopo la vostra segnalazione che qualche immagine di qualche topic manca ma i link non sono stati toccati, non vorrei che sia l'hosting esterno a non esser più valido (a meno che non siate sicuro che fino ad appena prima della migrazione andasse).
Se mi date qualche esempio provo a verificare comunque il codice della pagina, grazie :) .
Inviato: 25/11/2017, 6:56
viewtopic.php?t=5628
Questo é il mio...
Inviato: 25/11/2017, 10:23
da sconvolto
25/11/2017, 6:56
Questo é il mio...
Perfetto, allora... ci guardavo prima da Tapatalk e le foto le vedevo e non capivo, da web normale invece no in effetti. Ora il primo post si vede (diciamo che l'ho "ricompilato") e, siccome è un problema su più topic/post, faccio rigirare la generazione dei BBCode per tutta la sezione gallery che a questo punto qualcosa avrà saltato durante la migrazione :affraid: .
Tempo un paio d'ore e dovrebbe essere a posto (è il tempo che ci vuole) :cyclops:
Grazie per la segnalazione :study: :)
Inviato: 25/11/2017, 15:56
da sconvolto
Dunque, il problema è più grosso del previsto. Ci sono una serie di post che non vengono trattati dalla "ricompilazione" che rende poi funzionanti i tag immagine, le formattazioni, ecc..
E' da 3 ore che cerco di capire la logica di tali scarti, a costo di ribattermi a mano gli n-mila post che hanno questo problema lo sistemerò! :twisted:
Inviato: 25/11/2017, 23:48
da sconvolto
Fatto, dopo un 8/9 ore per capire il problema e risolverlo direi che ci siamo :twisted:
Inviato: 26/11/2017, 0:59
da Teobecks
Grande Gigi, grazie di cuore per l'impiego!
Inviato: 26/11/2017, 1:23
sconvolto ha scritto:
25/11/2017, 23:48
Fai paura... e lo scrivo alle 2:20 di mattina :drunken:
Inviato: 26/11/2017, 19:02
wow...non chiedevo cosí tanto... :cheersani:
grazieee
Inviato: 31/12/2017, 13:14
ragazzi continuo ad avere problemi con il 'ricordami' del login.. windows10
