CRITERIO DI RICERCA
Inviato: 20/01/2016, 20:23
da landrenesen
Ciao a tutti, mi chiedevo se sia possibile aggiungere un criterio di ricerca che comprenda i messaggi non letti, é una funzione che ho trovato molto utile in Tapatalk anche se per il resto non riesco più ad usarlo.
CRITERIO DI RICERCA
Inviato: 20/01/2016, 20:26
Io uso il "discussioni recenti" Sandrino,è in pratica la stessa cosa!
CRITERIO DI RICERCA
Inviato: 20/01/2016, 21:08
da Teobecks
Anche io uso "discussioni recenti" ed a fianco del titolo del topic viene fuori la scritta "nuovo" tra parentesi con il numero di messaggi non letti. Sicuramente lo sai, ma se clicchi sull'icona a sx del titolo ti rimanda direttamente al primo messaggio che devi ancora leggere
CRITERIO DI RICERCA
Inviato: 24/07/2016, 22:04
da Alx
Invece io non riesco ad eseguire una ricerca di solo titoli.. Mi spiego.
Se cerco una parola chiave ed imposto "solo nei titoli", la ricerca non mi da gli argomenti raggruppati con quel titolo (ossia i vari topic), ma tutti i messaggi di quei topic con quel titolo!!
In pratica diventa una ricerca lunga ed infinita!
Invece negli altri forum questo non succede..
Come si può ovviare al problema?
Sbaglio io qualcosa?
CRITERIO DI RICERCA
Inviato: 09/01/2017, 16:08
da kanaglia
Alx ha scritto:Invece io non riesco ad eseguire una ricerca di solo titoli.. Mi spiego.
infatti la ricerca in questo modo è un po' snervante, se si trova un argomento con titoli diversi e numerose risposte praticamente non si trova altro
CRITERIO DI RICERCA
Inviato: 26/01/2017, 22:54
da Alx
Perciò chiedevo se ci fosse una soluzione a questo problema ..
CRITERIO DI RICERCA
Inviato: 27/01/2017, 12:56
Il motore di ricerca è parte integrante del core del codice del forum Kunena based che usiamo... metterci mano non è esattamente semplice
!! Per questo ci teniamo che i titoli delle discussioni siano il più inerenti possibile e che si eviti di chattare in particolare nelle sezioni tecniche, così facendo si cerca di mettere una pezza a questa carenza di funzionamento cronica del modulo di ricerca.
CRITERIO DI RICERCA
Inviato: 27/01/2017, 15:37
da Alx
Chiaro.. Thanks
