SONDAGGIO INTERESSATI per COVER - Carter pompa acqua - Carter frizione - in Carbonio/Kevlar.
Parti in ergal e in carbonio, parti meccaniche, attrezzi speciali, ecc...
Messaggio da JAMES992 » 02/03/2017, 11:16
FT
Ultima modifica di JAMES992 il 24/03/2022, 10:53, modificato 1 volta in totale.
Max620
Has thanked: 46 times
Been thanked: 131 times
Messaggio da Max620 » 02/03/2017, 17:04
Se proprio insisti ...
Messaggio da monstro900 » 02/03/2017, 17:50
la cover del carter frizione sarebbe quella che va nella parte bassa del carter nella zona dell'oblò ispezione livello olio?
Messaggio da salvarex80 » 02/03/2017, 20:08
monstro900 ha scritto:la cover del carter frizione sarebbe quella che va nella parte bassa del carter nella zona dell'oblò ispezione livello olio?
Intendi questo Danilo?
Re:SONDAGGIO INTERESSATI per COVER - Carter pompa acqua - Carter frizione - in Carbonio/Kevlar.
Messaggio da JAMES992 » 02/03/2017, 20:39
FT
Messaggio da JAMES992 » 03/03/2017, 9:00
Comincio a stilare una lista viste le prime adesioni.
La aggiorno sul primo post.
Desmoapriliato
Has thanked: 2947 times
Been thanked: 274 times
Messaggio da Desmoapriliato » 03/03/2017, 13:01
Mi aggiungo come interessato per il copri pompa acqua :-)
Messaggio da monstro900 » 03/03/2017, 17:53
JAMES992 ha scritto:Danilo se intendi quello postato da Salvatore ti rispondo di no.
Per cover carter frizione.....intendo proprio il carter copri "pacco frizione".
A mio modesto parere......nel momento in cui la protezione postata da Salvatore.....dovesse proteggere quella parte.....beh immagino che della moto ci sarebbe ben poco da recuperare.
chiaro, grazie!
Messaggio da monsterinside » 05/03/2017, 13:00
mmmhhh non direi. avessi avuto quella protezione forse avrei risparmiato i 270 euro di carter in magnesio
Re:RE: Re:SONDAGGIO INTERESSATI per COVER - Carter pompa acqua - Carter frizione - in Carbonio/Kevlar.
Messaggio da JAMES992 » 05/03/2017, 16:34
monsterinside ha scritto: mmmhhh non direi. avessi avuto quella protezione forse avrei risparmiato i 270 euro di carter in magnesio
Ne possiamo discutere......magari esce fuori qualche soluzione.....visto che sono con le mani in pasta.
Flype
Has thanked: 207 times
Been thanked: 162 times
Messaggio da Flype » 05/03/2017, 22:34
Io devo precisare che sono interessato alla protezione pompa acqua. Per la protezione frizione sono già apposto.
Invece la protezione del carter lato frizione potrebbe essere interessante.
zar384
Has thanked: 15 times
Been thanked: 8 times
Messaggio da zar384 » 09/04/2017, 21:24
Io potrei essere interessato... ma la trama è la stessa della foto?
Inviato dal mio GT-I9295 utilizzando Tapatalk
Messaggio da JAMES992 » 10/04/2017, 8:06
FT
Ultima modifica di JAMES992 il 24/03/2022, 10:54, modificato 1 volta in totale.
zar384
Messaggio da zar384 » 10/04/2017, 8:09
Perché io sarei interessato a quella piu vicina possibile al do
zar384
DP
