Setting sospensioni 998S
duca04
Messaggio da duca04 » 27/06/2011, 20:00
Vorrei avere qualche dritta sul settaggio delle sospensioni del 998S per un utilizzo stradale, in quanto se il manto stradale non è più che piatto, sembra di esser a cavallo di un canguro e la sensazione non è delle più belle
Ho ripristinato il settaggio come da libretto, ma è inguidabile
Io peso 71 chili
Re: Setting sospensioni 998S
Messaggio da salvarex80 » 28/06/2011, 5:47
Ciao duca04!
Come regolazioni di base,dai un'occhiata QUI
Come forcella hai una Showa,vero?
Se invece monti Ohlins,lo sfilamento forcella cambia (165 mm per showa,191 mm per Ohlins)
Che gomme stai usando? Pressione ?
Dammi più dettagli possibili,così la sistemiamo! :wink:
duca04
Messaggio da duca04 » 02/07/2011, 14:43
Ciao, le gomme sono delle Diablo Corsa 3, pressione 2,1 anteriore 2,3 posteriore
Ho preso la misura fra la ghiera del mono (quella superiore ) e l'inizio della filettatura ed ho circa 21 mm, è giusto o è stato precaricato troppo
Messaggio da salvarex80 » 02/07/2011, 16:33
duca04 ha scritto:Ciao, le gomme sono delle Diablo Corsa 3, pressione 2,1 anteriore 2,3 posteriore
Per sapere il precarico preciso bisognerebbe smontare la molla dal mono,prendere la misura,rimontarla rimisurare da montata, e così si ottiene il valore di precarico.
Misurando i filetti come hai fatto tu non è mai preciso,perchè l'altezza della molla non è identica per tutte,può variare da moto a moto! :wink:
duca04
Messaggio da duca04 » 02/07/2011, 16:46
Ma le molle originali dell'Ohlins del 998S non hanno tutte lo stesso K e non sono tutte uguali?
Messaggio da salvarex80 » 02/07/2011, 17:21
duca04 ha scritto:Ma le molle originali dell'Ohlins del 998S non hanno tutte lo stesso K e non sono tutte uguali?
Non sempre! c'e sempre differenza di qualche mm,dammi la sigla completa stampata sulla molla e se riesci,con qualche contorsione,misura la molla montata ,così ti dico il precarico! :wink:
Messaggio da cipi998 » 02/07/2011, 17:27
ciao confermo le parole di Salvatore
se cosi si fa si ottiene il risultato e ci si capisce
anche con i post
duca04
Messaggio da duca04 » 07/07/2011, 18:35
La lunghezza della molla è circa 138-140 mm
Per il codice ora vado a contollare
duca04
Messaggio da duca04 » 07/07/2011, 20:42
Il codice della molla è 191-21/75 081
Messaggio da salvarex80 » 07/07/2011, 21:07
Mhhhmmm! è una 75 precaricata 10-12mm in base alla misura da molla montata che mi hai dato,è un pò morbida! Ti consiglio una 80 oppure se la usi anche in pista una 85 :wink:
