Consigli set-up forcelle Ohlins Monster 1100 S
Ragazzi vi chiedo l'aiuto per settare le Holins del mio Monster 1100S del 2009. Il problema è che sento l'avantreno troppo rigido e non mi da fiducia. Da quanto so la moto è settata per un pilota di 80Kg mentre io peso 73 Kg. Come posso migliorare la situazione?
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
Re: Consigli set-up forcelle Ohlins Monster 1100 S
Ho corretto il titolo perchè sembrava un annuncio del mercatino!
Dovresti prendere la sigla stampinata sul piedino( di solito si trova dal lato interno,sull'attacco pinza e inizia con " FG + numero".....) da li tramite scheda originale,risaliamo al set up standard e la adattiamo alla tue esigenze!
- zeroxzero
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 23 times
inoltre consiglerei di esguire un bel [a href="http://www.desmodromico.com/public/inde ... Itemid=138" class="postlink"]SAG[/a] e magari di dirci che ruote monti ;-)
Sbalio Salva?
Sbalio Salva?
Anche! Ma prima grazie alla sigla,riesco a risalire alle molle e al precarico standard ( Amo la ohlins,proprio perchè ho tutti i dati che mi servono! ) poi passiamo al sag e alle coperture!
- zeroxzero
domani a pranzo ci guarda che tanto abbiamo la stessa moto ;-)
Eccomi...ti ringrazio da subito per l'aiuto.salvarex80 ha scritto:Ho corretto il titolo perchè sembrava un annuncio del mercatino!
I codici stampati sugli attacchi pinza sono (dx e sx)
FG7381 2008 09 15
FG7381 2008 09 16
Da scheda originale il set up di serie è: precarico molla (dado azzurro) dal tutto aperto chiudi 11 giri.
Estensione ( superiore all'interno del dado azzurro) dal tutto chiuso aperto 12 click.
Compressione (piedino) dal tutto chiuso aperto 10 click.
La molla di serie è una 85 Nm,quindi per il tuo peso è perfetta.
Controlla questi valori, e se è nei parametri ma ti sembra troppo rigida,scendi di precarico molla,
da 11 giri vai a 9.
Importante: pressione gomme,se usi Pirelli o Metzeler stai su valori tipo 2.2 ant 2.2 post per uso stradale.
Prova e fammi sapere!
da 11 giri vai a 9.
Ti ringrazio, io sul libretto ho questi valori:
compressione 8 click
estensione 12 click
precarico molla: 10 mm (3 giri da tutto aperto)
Monto Pirelli Diablo Corsa III confiate a 2.4
Come mai ci sono queste differenze tra libretto e realtà?
Nel precarico tu mi parli di click, sul libretto si parla di giri...come mi devo comportare?
Grazie, al momento posso solo assicurarti che per quanto riguarda la compressione sono sul vaore 8 click, così è come è uscita da Ducati
P.S. Nel frattempo ho paura di avere un grosso problema alla ruota libera e sono fuori garanzia da 2 mesi
estensione 12 click
Infatti ho scritto giri,non click!salvarex80 ha scritto:Da scheda originale il set up di serie è: precarico molla (dado azzurro) dal tutto aperto chiudi 11 giri....
da 11 giri vai a 9.
Scusami hai ragione...ma 11 giri non sono una esagerazione rispetto hai 3 giri che mi indicano sul libretto uso e manutenzione?
Ciao...anche tu hai le mie stesse forcelle (stesso codice)? Tu sul libretto che dati hai riportati?zeroxzero ha scritto:seguo con interesse....
- zeroxzero
sul Libretto di uso e manutenzione:
compressione: 8 click;
estensione: 12 click.
Precarico molla (A): 10 mm (3 giri da tutto aperto)
1 giro del precarico forcelle Ohlins equivale ad 1 mm, ed è un dato certo al 100%,quindi non so cosa hanno scritto sul libretto!Ugurum ha scritto:Scusami hai ragione...ma 11 giri non sono una esagerazione rispetto hai 3 giri che mi indicano sul libretto uso e manutenzione?
Allora oggi faccio questo controllo, giro il precarico in senso antiorario e vedo quanti giri devo pare per arrivare a tutto aperto, ok?
