sospensioni 996
ivansp82
sospensioni 996
Messaggio da ivansp82 » 09/06/2011, 19:30
ciao a tutti!!!! ho dei dubbi con le mie sospensioni della mia 996s...le devo riprestinare
il primo dubbio riguarda lo sfilamento della forca:quello originale è alla terza tacca??
il riferimento si guarda all'esterno della piastra o all'interno?
il secondo:devo sostituire la molla del mono ohlins.qualcuno sa dirmi di quanti kg è più indicata per il mio peso?
peso 70kg completo di tuta
il terzo:per la pista mi consigliate di tener il cannotto con la regolazione originale o è più indicato girare l'eccentrico?
grazie
Re: sospensioni 996
Messaggio da salvarex80 » 09/06/2011, 20:00
Allora,come sfilamento fork devi prendere la misura dalla piastra inferiore a bordo fine fodero verso il basso (mm 165)
Per la molla: se è l'originale ,dovrebbe essere una 70 Nm,per il tuo peso ti consiglio una 85 Nm con precarico molla 11 mm.
Per quanto riguarda l'altezza del retrotreno,misura con squadra di riferimento Ducati a faccia superiore dado centrale portacorona:246 mm.
Sag:21-22 mm
Posizione eccentrico avanzata(come originale)
:wink:
ivansp82
Re: sospensioni 996
Messaggio da ivansp82 » 09/06/2011, 20:08
meglio di così...... grazie mille salvarex!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mi segno subito tutto
Re: sospensioni 996
Messaggio da salvarex80 » 09/06/2011, 20:14
Ci mancherebbe! se hai qualche dubbio,chiedi pure! :wink:
