In attesa di sapere se è il mono della mia ST è revisionabile, voevo capire se il mono del vecchio SS (carburatori) può essere montato come sostituzione temporanea del originale.
Compatibilità mono tra ST e SS
Re: Compatibilità mono tra ST e SS
Ciao Teo!
confronta l'interasse di entrambi i mono da occhiello a occhiello,l'unico problema che potresti avere a parte la lunghezza totale,è il carico molla, la precarica,visto che dal vecchio SS alla ST sicuramente la progressione del link è diversa .
Fai qualche foto,così li confrontiamo,intanto controllo nei miei dati !
Ahia! el:
Controllando i dati ,quello della SS risulta rispetto all'ST,23 mm più lungo di interasse (328 vs 305) e ha un carico di molla maggiore!
quindi niente compatibilità?salvarex80 ha scritto:Ahia! el:
Si potrebbe montare temporanemente lo stesso nel frattempo che "qualcuno" ( ) mi revisiona l'originale?
Che problemi potrei avere considerando che sono più votato a km su km di turismo piuttosto che a smanettate brevi me intense
23 mm di differenza sul mono sono parecchi, considerando che normalmente questo parametro (quando possibile) si modifica nell'ordine di pochi millimetri... avresti la moto con la coda sparata in aria e dura di molla: veramente scomoda e inguidabile!!
scusate....avevo letto la virgola in un altro posto capendo che la differenza era di 2 o 3 mm...ma chiaramente 23 mm son tanti...ritiro tutto
Teobecks ha scritto:scusate....avevo letto la virgola in un altro posto capendo che la differenza era di 2 o 3 mm...ma chiaramente 23 mm son tanti...ritiro tutto
...Dai!!!! non preoccuparti...tutto si può risolvere!
