altezza posteriore 999s
maxbg
Messaggio da maxbg » 13/05/2011, 13:17
buon giorno a tutti
chi usa lo squadrino per il rilevamento assetto sul posteriore del 999 ?
sono riuscito a trovare la quota standard per l'altezza del posteriore sul ducati 999s del 2004
che dovrebbe essere 235 mm misurata da sopra lo squadrino al centro ruota
per cortesia qualcuno puo confermarla ?
grazie
Re: altezza posteriore 999s
Messaggio da salvarex80 » 10/06/2011, 6:29
Esatto Max! il valore standard è quello,235-236 mm con squadra rilevamento Ducati ! :wink:
maxbg
Messaggio da maxbg » 10/06/2011, 13:34
grazie per la conferma salvarex80 infatti dopo regolazione standard la moto è molto piu guidabile
è un po che me lo chiedo ma fino a che punto in senso di millimetri si puo modificare l' assetto
senza stravolgere la moto ?
Messaggio da salvarex80 » 10/06/2011, 18:11
maxbg ha scritto:grazie per la conferma salvarex80 infatti dopo regolazione standard la moto è molto piu guidabile
Diciamo che il limite è dato sempre dal tipo di gomme che usi,dalle sospensioni più o meno sofisticate e altri fattori.
Di sicuro posso dirti che tenere il posteriore alto è controproducente dal punto di vista dinamico e della guidabilità,sopratutto se usi la moto in pista!
Pensa che il più delle volte in gara la tenevamo sotto altezza standard di qualche millimetro,per averla più neutra possibile!
Un'altra cosa:già che ci sei controlla lo sfilamento forcella,misura da sotto piastra sterzo inferiore fino al bordo del fodero in basso.
Deve stare a 220 mm.
Prova e vedrai che differenza! :wink:
maxbg
Messaggio da maxbg » 11/06/2011, 9:16
ok controllo ma non ho capito se deve essere 220 o 190 come scritto nul post di steve80
domani mattina sono a franciacorta qualche dritta ?
Messaggio da FastFlavius » 11/06/2011, 9:43
non c'è altro modo per verificare l'altezza del posteriore senza squadrino?
Messaggio da salvarex80 » 11/06/2011, 10:02
No Flavius,non sarebbe preciso come con lo squadrino! :kopfschuettel:
Messaggio da salvarex80 » 11/06/2011, 10:08
maxbg ha scritto:ok controllo ma non ho capito se deve essere 220 o 190 come scritto nul post di steve80
La tua è una Ohlins,deve stare sui 220,quella di steve è una showa,leggermente più corte di fodero.
Per Franciacorta,tienila su di precarico forcella,dal tutto aperto 9-10 giri,idraulica in compressione dal tutto chiuso apri 8 click,in ritorno 9 click.
Prova ! :wink:
Messaggio da FastFlavius » 11/06/2011, 16:11
ok grazie salva :wink:
steve 749
Been thanked: 4 times
Messaggio da steve 749 » 11/06/2011, 17:29
steve80??
Messaggio da salvarex80 » 12/06/2011, 7:35
Devo fare ammenda e chiedere scusa a Maxbg e a tutti voi!
Controllando il mio database,per indicare le quote corrette di sfilamento del 999 s (fork Ohlins)
a suo tempo avevo fatto un errore di trascrizione: ho indicato i valori di sfilamento del 999 rs Private racing (220mm) al posto dei valori sfilamento del 999 s stock (191 mm)
Quindi Max i corretti valori di sfilamento sono di 190-191 mm da piastra inferiore a bordo fodero .
Per il resto tutto invariato, comprese le regolazioni di Franciacorta.
Se hai qualche dubbio comunque non devi far altro che chiedere !
Grazie a cipi 998 per avermi fatto notare questo errore.
Scusatemi ancora! :redface:
Messaggio da DUCASBK » 12/06/2011, 7:42
Beh, direi che questo ti costerà carissimo: dovrai restare nel nostro gruppone per i prossimi 25 anni :wink:!!
Messaggio da salvarex80 » 12/06/2011, 8:06
Anche 30 o 40 Marco! :lol:
maxbg
Messaggio da maxbg » 12/06/2011, 10:58
Scusa steve748 ma dopo i 45 ..............
steve 749
Messaggio da steve 749 » 12/06/2011, 11:08
maxbg ha scritto:Scusa steve748 ma dopo i 45 ..............
Io ne ho 46 di anni ma comunque hai sbagliato ancora...........è steve 749!!!!
Mi devi una birra quando ci incontriamo :lol: :rolleyes: :lol:
