dopo aver smanettato con il motore è giunta l'ora di mettere le mani alle sospensioni.
il 998s monta di serie forche Showa al Tin e Ohlins al posteriore.
Devo rifare le forcelle perchè trasudano olio...
E volevo sapere che gradazione e che olio Usare.
Poi discorso regolazioni...
Fisicamente sono un omone di 183 cm e 120kg..
Volevo capire come settare lo Sfilo delle forcelle sulle piastre e la regolazione dei vari Freni in compressione ed estensione...
Fino ad oggi ho avuto queste regolazioni:
Anteriore:
Forcelle sfilate alla 3à tacca dalla piastra,
Freno in estensione a 15 click da tutto chiuso
Freno in compressione a 10 click.
Posteriore
Compressione molla a 135 mm
freno in estensione a 10 click
Puntone di reazione leggermente aperto ma non sò altro...
Gomme Pirelli supercorsa Bsb anteriore 120/70r17 precedentemente 2.3 bar,
Posteriore sempre bsb 180/55r17 precedentemente. 2.1 bar
Salvatore
