Salve,e' da molto che non scrivo ma ora ho bisogno di un vostro consiglio.
Che gradazione olio e che quantita mi consigliate per le showa di un s2r1000,
il manuale d'officina parla di 465cc olio 7.5w.
Lo lascio uguale o aumento la durezza dell'olio passando ad un 10w o letto anche di chi ha raddoppiato mettendo
un 15w.Voi che ne dite.Grazie
Gradazione olio e rimontaggio Showa S2R 1000
- Locomotore
- Been thanked: 4 times
Ultima modifica di Locomotore il 25/05/2020, 19:01, modificato 1 volta in totale.
Kevin Schwantz
Kevin Schwantz
- Locomotore
Re: Gradazione olio Showa S2R 1000
sapete dirmi qual'e' il verso corretto di montaggio della boccola di centraggio del pompante nel piedino.grazie
Kevin Schwantz
Kevin Schwantz
- Locomotore
Re: Gradazione olio e rimontaggio Showa S2R 1000
Non tutti insieme che poi faccio fatica a leggervi
Kevin Schwantz
Kevin Schwantz
Ciao Locomotore! Come va?! Scusa ma sono giorni di fuoco in officina e riesco a leggere i post solo al mattino presto mentre bevo il caffè!
Allora verso di montaggio della boccola cartuccia, come nella prima foto, altrimenti allunghi la forcella è il perno inferiore con registro non si avvita!
Livello olio 130 mm di vuoto aria, sae 10 va benissimo, butti olio e dopo aver spurgato e caricato di olio la cartuccia, con fodero e cartuccia chiusa gli lasci appunto 130 mm di vuoto aria. NB: il livello va fatto con la molla dentro e senza distanziale! Ciao!
- Locomotore
Grazie Mille Salvatore
Kevin Schwantz
Kevin Schwantz
