Buongiorno!
Quest'estate ho cambiato l'olio della forcella del mio Monster 900 (anno 99, forcelle showa del 41 regolabili) e mi ero accorto che l'idraulica dello stelo sinistro aveva poca resistenza, sopratutto in complessione (me se sono accorto nella fase di spurgo). era estate e non avevo tempo di approfondire mentre ora nelle vacanze natalizie potri dedicarmi meglio.
é possibile estrarre i pompanti oppure la cartuccia è bloccata? Io avevo fatto la prova di spingere il "tappo" inferiore della cartuccia per verificare se c'era un anello di contrasto (come su altre forcelle che avevo visto) ma non ero riuscito a smuoverlo e per evitare danni in piena stagione avevo desistito.
Riuscendo ad estrarre i pompanti si può fare qualche intervento migliorativo? Cercando in rete ho visto che di pompanti dedicati non se ne trovano, solo cartucce complete ma le lascierei come ultima spiaggia...
Grazie mille!
Loris
Cartucce forcella Monster 900
Re: Cartucce forcella Monster 900
La cartuccia si può aprire, ma difficilmente è riparabile, infatti il pistone montato sull'asta è praticamente finto e non tarabile con lamelle come sulle serie sbk.
In alternativa si può modificare e renderla funzionale trapiantando un gruppo idraulico completo o cartuccia, oppure modificare la sua cartuccia originale, ne ho già sistemate diverse, ma servono materiali e competenze giuste, difficilmente nel fai da te si riesce nell'impresa!![😉](//cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/svg/1f609.svg)
![Immagine](http://www.desmodromico.com/images/Firma-sosp.jpg)
- loris31
- Been thanked: 5 times
Grazie mille Salva, ecco spiegato perché non si trova niente aftermarket! Alla fine quindi immagino che la soluzione più economica volendo metterci mano è prendere le cartucce Andreani che costano sui 500 euro e fare il resto in garage giusto?
Inviato dal mio SM-M205FN utilizzando Tapatalk
Si in pratica è la soluzione ottimale, la cartuccia Misano prodotta dalla Andreani Group è un ottimo prodotto e molto performante, si trova in commercio a 509 euro + Iva di listino! ![😉](//cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/svg/1f609.svg)
![👌](//cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/svg/1f44c.svg)
