Appena tornato da un weekend a brno, ho il testimone sulla forca sinistra ma ho notato che rimane sempre a 3 cm dal fondo circa. Diminuisco il precarico? Tutto stock, solo olio ohlins e paraoli skf Verdi.
Taratura data dal buon Salvatore un paio di anni fa qui sul forum...
Grazie!
Sent from my iPhone using Tapatalk
Showa 848 taratura
Re: Showa 848 taratura
Se la forcella funziona bene, non è un problema se rimane un po' più alto, di solito arriva a fondo o quasi su piste più lente con staccate molto secche, poi bisogna vedere se in fase di sostituzione olio non hanno per caso lasciato il livello troppo alto, di conseguenza la sentiresti tremare in staccata e percorrenza.
