Misura forcelle
Misura forcelle
Ragazzi prima di imbattermi in questo progetto vorrei essere veramente sicuro di non fare una cavolata e per questo vorrei sapere le varie misure delle forcelle delle varie ducati please. Potremmo anche creare un piccolo archivio
Tipo :
Monster 620/800/1000/s2r/s4/s4r i.e._____Lunghezza 710 diametro 50/54
Ss e Sportclassic______________Lunghezza 760 diametro 54/50___SS
748/916/996/998_____________Lunghezza 730" diametro 53/53
749/999_____________________Lunghezza 730" diametro 53/53
St2/4/4s Faro tondo o MK1_____Lunghezza 710 diametro 54/50
St3/ST4s Faro Quadro o MK2____Lunghezza 730" diametro 54/50
848/1098/1198_______________Lunghezza 710" diametro 53/53
Ecc ecc
Emanuele
Tipo :
Ecc ecc
Emanuele
Ultima modifica di monsterinside il 08/01/2019, 13:11, modificato 1 volta in totale.
- cipi998
- Has thanked: 98 times
- Been thanked: 556 times
Re: Misura forcelle
ciao per mia esperienza personale nella serie tamburini c'è la doppia
allestizione holins e showa che come lunghezza totale penso siano uguali ma cambia l'affondamento
o corsa 120mm per ohlins e 127 mm per showa
Re: Misura forcelle
E mi da anche i diametri.
Direi che tutti questi valori si potrebbero aggiungere No?che misure hanno le forcelle tamburini?
Re: Misura forcelle
Ti ho messo le misure che ricordo a memoria, le lunghezze le ho messe tra parentesi, perché l'unica cosa che ricordo oltre ai diametri è la differenza di lunghezza e non la misura assoluta.
SHOWA
Monster 620/800/1000 i.e. Lunghezza 710 diametro 54/50
Ss e Sportclassic "Lunghezza 730" diametro 54/50
748/916/996/998 "Lunghezza 730" diametro 53/53
749/999 "Lunghezza 730" diametro 53/53
St2/4/4s Faro tondo o MK1 Lunghezza 710 diametro 54/50
St3/ST4s Faro Quadro o MK2 "Lunghezza 730" diametro 54/50
848/1098/1198 "Lunghezza 710" diametro 53/53
SHOWA
Re: Misura forcelle
prendendo le misure mi sa che la ss ha lunghezza 760Mangiabulloni ha scritto: ↑07/01/2019, 14:11Ti ho messo le misure che ricordo a memoria, le lunghezze le ho messe tra parentesi, perché l'unica cosa che ricordo oltre ai diametri è la differenza di lunghezza e non la misura assoluta.
SHOWA
Ss e Sportclassic Lunghezza 730" diametro 54/50
Qualche altro confronto?
Re: Misura forcelle
Una pregunta :
Le misure forcella vanno prese SEMPRE da inizio fodero, senza considerare il tappo a centro perno ruota, con precarico molla regolato al massimo per comprimere il più possibile la contromolla interna in modo da avere le misure più reali possibili.
Le serie sbk hanno misure reali comprese tra i 717 mm e i 720, sia showa che ohlins
I diametri foderi sono 53 - 53 per showa.
53-56 ohlins oem
Se vuoi fare una special da pista, prendi in considerazione solo le versioni sbk, le altre sinceramente per farle andare decentemente come ben sai, occorre almeno usare un kit molle e quindi spendere oltre all'acquisto delle forcelle stesse.
53-56 ohlins oem
- Desmomaniaco
- Has thanked: 236 times
- Been thanked: 206 times
Re: Misura forcelle
Ema ti confermo che le forche SS ie misurano 760 totali (da sotto piedino) mentre misurando dall'asse del perno ruota sono 730mm
Probabilmente Franco ti ha dato la misura corretta dato che, come detto da Salva, anrdebbero misurate prprio dall'asse perno.
Re: Misura forcelle
Però io con il Monster mi trovo con 710 ma da inizio piedino a fine tappo...
Salva hai incasinato tutto...
Potremmo mettere entrambe le misure che dite?
Re: Misura forcelle
Guarda le foto:
nella prima sopra ST4s sotto 748 base:
Nella seconda sopra ST2/Monster, sotto 998s e alle spalle 999 base:
Re: Misura forcelle
Io sinceramente prima di pensare a lunghezze e diametro forcella, comincerei a partire con una base telaio, piastre, link e forcellone, poi una volta che si ha chiaro il progetto allora si può iniziare a pensare ad un allestimento.
Quando si costruisce una casa si parte dalle fondamenta, non dal tetto!
Re: Misura forcelle
Giusto giusto. Era solo per capire quali forcelle poter abbinare al telaio ss visto che sono più lunghe cambiare piastre altrimenti varia l' offsetsalvarex80 ha scritto: ↑08/01/2019, 12:25Io sinceramente prima di pensare a lunghezze e diametro forcella, comincerei a partire con una base telaio, piastre, link e forcellone, poi una volta che si ha chiaro il progetto allora si può iniziare a pensare ad un allestimento.
Quando si costruisce una casa si parte dalle fondamenta, non dal tetto!![]()
E poi avere un piccolo archivio, per vedere quali forcelle possono essere compatibili tra i vari modelli a beneficio di tutti, non é male
Re: Misura forcelle
Scusate. Delle forcelle multistrada 2v qualcuno ha la misura? Lunghezza e diametri? Grazie
Re: Misura forcelle
Mi era capitata in mano una piastra superiore IMA per multi 1100 con Ohlins , mi era stata spacciata per diametro fori 53 ma invece era un 54.monsterinside ha scritto: ↑12/02/2019, 8:58Scusate. Delle forcelle multistrada 2v qualcuno ha la misura? Lunghezza e diametri? Grazie
Re: Misura forcelle
Non mi ricordo la misura foderi, ma di lunghezza sono uno sproposito rispetto a un monster, SS o quello che è!
