Ciao a tutti,
Mi sono cimentato nello smontaggio delle forcelle di un Monster S4 del 2001. Quindi Showa, steli tradizionali (senza riporto al TiN intendo) con regolazioni complete.
La vite che si trova nel piedino, quella che ospita il registro della compressione, era forse un pochino piu' dura del solito. Svitandola pero' (a mano, senza pistola) mi sono presto accorto che rimaneva dura, come se ci fosse del frenafiletti, e che non si svita ma gira a vuoto.
Quindi...adesso come la smonto la forcella?
Vite del registro compressione gira a vuoto
Re: Vite del registro compressione gira a vuoto
L'unico metodo che ti posso suggerire è quello di usare un avvitatore (elettrico o pneumatico) con bussola da 19,purtroppo a volte il porta pistone gira dentro la cartuccia e non ti permette di svitarlo a mano, con un avvitatore vedrai che molla subito!
- Ugo51
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 8 times
Grazie Salvarex, ma il fatto e' che girare gira, ma a vuoto.
Credo che la filettatra femmina che c'e' nella cartuccia si sia smollata dal pistone, sai che e' tenuta dalle bulinature sul corpo del pistone stesso.
Appunto Ugo! Con una chiave da pompante filettata tieni spinta la cartuccia verso il fondo, e con la pistola dai 2 colpi secchi a svitare, vedrai che viene via!
- Ugo51
OK, inizio a capire.
Cos'e' la chiave da pompante pero'?
- Ugo51
Ciao!salvarex80 ha scritto: ↑06/08/2018, 12:06Appunto Ugo! Con una chiave da pompante filettata tieni spinta la cartuccia verso il fondo, e con la pistola dai 2 colpi secchi a svitare, vedrai che viene via!
La prossima settimana scendo e mi metto dietro alla forcella. Provero' il metodo che hai suggerito...ma se non dovesse funzionare che faccio?
- Ugo51
Alla fine non ho usato la pistola (perche' quella che ho non e' compatibile con la bussola da 19mm) ma sono riuscito comunque a smontare il tutto.
Le boccole, che credevo ancora buone, erano da sostituire, quindi finiro' il lavoro la prossima volta.
