Compatibilità mono SS con monster 900
Kris01
Has thanked: 31 times
Messaggio da Kris01 » 19/07/2018, 5:47
Ciao a tutti avrei finalmente trovato il mono che cerco, da montare su monster 900 del 1994.
L'oggetto in questione sarebbe per un SS 900, ma come interasse ci siamo. A vostro avviso sono compatibili e se non lo sono perfettamente a cosa andrei incontro montandolo? Grazie mille!
https://www.subito.it/accessori-moto/oh ... 352178.htm
Re: Compatibilità mono SS con monster 900
Messaggio da Mangiabulloni » 19/07/2018, 10:39
Se l'interasse è quello corretto ( 330 vero ?) , grossi problemi di interferenze non ne dovresti avere dato che serbatoio azoto e pre-carico sono remoti, al massimo ci sarà da adeguare la molla viste le differenti tipologie di sospensioni , ma anche li non dovresti avere grossi problemi.
Kris01
Messaggio da Kris01 » 19/07/2018, 11:37
Grazie, Franco! in linea teorica, da quel che leggo, di base sono tarati per un pilota standard, e io rientro nello standard, per cui non dovrebbero esserci problemi nemmeno con la molla. Almeno credo. Sicuramente lo spero!
Messaggio da Mangiabulloni » 19/07/2018, 14:26
Kris01 ha scritto:
19/07/2018, 11:37
Dimentichi che il tuo Monster ha una sospensione ad archetto con un leveraggio mentre la SS ha la sospensione direttamente sul forcellone, quindi credo che la risposta della molla sia abbastanza differente, però ti consiglio di chiedere al venditore il codice DUxxx e verificare con Salva.
Il mono del Supersport mi sembra sia con il serbatoio integrato, questo sembra quello della ST2 che ha interasse appena inferiore.
Messaggio da salvarex80 » 19/07/2018, 14:45
Quello dell'annuncio è un mono di una St4s, per sicurezza come diceva Frank, fatti dare il codice stampato sulla testa ammortizzatore, la SS 900 a memoria ha l'attacco a cantilever, comunque sul Monster ad archetto non andrebbe bene per via dell'attacco tubo serbatoio laterale.
Kris01
Messaggio da Kris01 » 20/07/2018, 5:33
Andrebbe a toccare sull'archetto??
Kris01
Messaggio da Kris01 » 20/07/2018, 5:53
In linea teorica questi dovrebbero essere i suoi, ma sono da aprire almeno per mettere il tampone di fine corsa...
https://www.subito.it/accessori-moto/am ... htm?last=1
Messaggio da Mangiabulloni » 20/07/2018, 9:57
Kris01 ha scritto:
20/07/2018, 5:53
Sei stato gentile, a me sembrano da ribaltare da cima a fondo!
Kris01
Messaggio da Kris01 » 20/07/2018, 11:32
è già un'impresa riuscire a trovarli in quelle condizioni....
Messaggio da salvarex80 » 20/07/2018, 12:57
Kris01 ha scritto:
20/07/2018, 5:33
Sul link! Puoi provare a girarlo con il tubo verso il cilindro verticale volendo, ma dovresti fare un po' di prove.... Comunque se stavolta hai pazienza, forse riesco ad assemblarne uno come ho fatto con quello di Marcone, facendoti spendere il giusto e una cosa almeno garantita e decente! Lasciali perdere questi annunci di spazzatura venduta a caro prezzo! :affraid: :lol:
Kris01
Messaggio da Kris01 » 20/07/2018, 15:54
Questa estate avrei voluto girarci, ma è sui cavalletti perché sono completamente senza mono. Volevo stringere i tempi per quello. Se parliamo di averlo entro fine mese ci posso stare, se andiamo oltre non vale più la pena nemmeno di fare l’assicurazione...
