WP 4618 Ducati 749
WP 4618 Ducati 749
Messaggio da stracardo » 10/06/2018, 16:50
Ciao Salva....e bruti....
Allora ho un WP 4618 su 749 con forcellone lungo Bursi,link 749R,asta 749R,molla da 90 kg lung 150(anziche 165) e spessore sotto rifatto dal pieno per recuperare la diffrenza di lunghezza tra le molle.
Io peso 105kg intutato.....
Come lo devo settare?
E le forcelle che sono showa originali?
Altezze?
Grazie mille....
Re: WP 4618 Ducati 749
Messaggio da salvarex80 » 10/06/2018, 21:49
Prima di tutto.... Perché un mix del genere? Hai un forcellone più lungo, che già rispetto a uno di serie , richiederebbe con leveraggio standard, almeno una molla da 95 Nmm, il leveraggio di una 749 R richiede standard una molla da 110 Nmm, tu monti adesso una molla da 90 Nmm corta e pesi 105 kg...... quindi io come faccio a darti dei parametri di riferimento se sei fuori assetto completamente ?! 🤔
Messaggio da stracardo » 11/06/2018, 17:41
Ok allora molla da 110.
Per il resto cosa mi dici?
Il leveraggio ho montato quello R perche Bursi ha detto che loro lo vendevano(e lo hanno ancora disponibile) con un levetaggio tipo flat ricavato dal pieno....
Messaggio da salvarex80 » 11/06/2018, 18:03
Ti ci vuole almeno una molla 120 secondo me..... Il resto delle regolazioni e set up per 749 / 999 ci sono un po' di topic su questa sezione, sono sempre gli stessi parametri.
PS: in questo periodo sono impegnato, sia nel rinnovo locali officina che di lavoro su moto, e rispondo difficilmente al telefono.......
