K molla forcelle
Manto
Has thanked: 174 times
Been thanked: 20 times
K molla forcelle
Messaggio da Manto » 05/02/2018, 6:42
dovendo cambiare l’olio ho riaperto le forcelle del mio monster, che avevo comprato usate su ebay qualche anno fa.
Se non avevo capito male, il 1000DS montava forcelle regolabili con molla progressiva, mentre nelle mie c’è quella che vedete in foto, che risulta decisamente dura (tengo sempre il precarico al minimo).
Salva o qualcuno mi sa indicare se c'è un modo per verificare il K della molla?
Mangiabulloni
Has thanked: 85 times
Been thanked: 328 times
Re: K molla forcelle
Messaggio da Mangiabulloni » 05/02/2018, 14:03
Misura il diametro del filo e il numero delle spire, Salva ha i programmi per calcolare il K appena ti legge vedrai che ti risponde.
Eventualmente servissero ho due molle OEM da parte, se ti possono fare comodo basta che ti paghi la spedizione.
Messaggio da salvarex80 » 05/02/2018, 14:09
Sono molle standard lineari da 85 nm circa, montate su serie s4 e S4r e non sono per niente rigide, anzi..... Facile che se aumenti il k, soprattutto se monti un mono after market, la moto risulterà più equilibrata!
Messaggio da salvarex80 » 05/02/2018, 17:13
Manto ha scritto:
05/02/2018, 6:42
Su molle progressive e lineari fork showa ducati,per completezza devo essere sincero....mi è capitato di aprire forcelle vergini che in teoria dovevano avere molle lineari invece trovavo delle progressive e viceversa! :scratch:
Quindi non è detto!
Comunque,ho un piccolo programma di calcolo in foglio excel,molto semplice da usare,non riesco a caricarlo qui negli allegati perchè non supportato,ma sento i capi bruti per poterlo mettere a disposizione dei soci ASD! :wink:
Messaggio da DUCASBK » 05/02/2018, 17:32
Pronti!! Il file in formato .xcel potete scaricarlo dalla sezione download & utilities del sitarello web:
http://www.desmodromico.com/officina-2/ ... ility.html
Link a "Calcolo K molle"
Desmoapriliato
Has thanked: 2947 times
Been thanked: 274 times
Messaggio da Desmoapriliato » 05/02/2018, 17:44
K= forza diviso lunghezza....
Messaggio da salvarex80 » 05/02/2018, 18:23
In realtà noi tecnici sospensioni , utilizziamo la formula Nmm = Newton x millimetri, molto più specifica e precisa e complessa , il software che vi ho fornito è molto più semplice ed immediato e calcola : diametro filo molla, diametro esterno molla numero spire totale e lunghezza molla = tot. In kgm.
Dimenticavo, il software calcola il carico molle sia lineari che progressive in 2 sezioni specifiche e definite, basta seguire le istruzioni.
Siate più precisi possibile soprattutto per quel che riguarda il diametro filo molla, usate un calibro digitale di buona qualità e misurate più spire in modo di avere una media piuttosto precisa, pochi decimi di mm in più o in meno bastano a darvi valori non reali!
Manto
Messaggio da Manto » 06/02/2018, 8:09
Ecco...
Per le spire ho contato anche quelle piatte iniziali...
Messaggio da salvarex80 » 06/02/2018, 12:14
Manto ha scritto:
06/02/2018, 8:09
Ecco...
Una 9.6 !?!?! :eek: :eek: :eek: :scratch: :scratch: :scratch: :scratch: :scratch: :scratch:
Oggi guardo la misura molla della showa 848....mi sa che le hanno sostituite con queste!
Che nel caso comunque,va benissimo così,bisogna vedere se hanno rispettato le quote precarico standard!
Manto
Messaggio da Manto » 06/02/2018, 17:18
Ho intuito che qualcosa non andasse, quando ho provato a fare il SAG, e ho visto che, anche col precarico al minimo, non affondava a sufficienza.
Messaggio da salvarex80 » 06/02/2018, 18:34
Manto ha scritto:
06/02/2018, 17:18
Ah ecco! Fammi una cortesia,fai una foto dell'insieme molla + distanziali con relativa misura totale,forse ho capito il problema! :wink:
Manto
Messaggio da Manto » 06/02/2018, 19:44
Intendi così?
Tutto è 61,5 cm
Messaggio da salvarex80 » 06/02/2018, 20:14
Domattina verifico con un gruppo originale che ho in officina e ti dico,
Messaggio da salvarex80 » 07/02/2018, 11:49
Manto ha scritto:
06/02/2018, 19:44
Tutto è 61,5 cm
Dunque,ho misurato il gruppo standard con molle progressive e corrisponde perfettamente ai 615 mm rilevati da te,quindi di sag dovresti essere perfetto,non è che per caso visto che hai il precarico regolato al minimo,non ti faccia effetto contrario?!
In pratica se la forcella non è sostenuta dalle molle,parte già appoggiata e alla minima escursione tampona sull'olio,e non lavora.
Carichi molle da 90 o 95 nm come le tue in genere sono la modifica migliore sulla serie monster anche per uso stradale sportivo,se non ti trovi opterei per una serie di progressive originali al max! :wink:
Manto
Messaggio da Manto » 07/02/2018, 23:18
non ti so rispondere! Non resta che rimontarle, dare un po’ di carico, e provare. Il sag credo di averlo fatto col precarico al minimo
