Ciao a tutti,
collegandomi al topic viewtopic.php?f=15&t=25063 chiedo se mi sapreste gentilmente dire la quantita' d'olio che andrebbe messa nelle forcelle originali Showa da 43mm che equipaggiano il M600.
In rete hho trovato diverse valori, tutti piu' o meno attorno ai 450-470ml per stelo, ma nelle mie forcelle ne ho trovato 515ml e 530ml
Per il momento ne ho messo 450 e ho richiuso. Semmai faccio presto a rabboccare.
Anche come gradazione, mi pareva che fosse la 7.5 quella consigliata, ma l'olio che ho trovato nelle forcelle era visibilmente piu' viscoso. Non saprei dire che olio fosse, era rossastro, il che m fa pensare a Castrol, ma di sicuro piu' denso del 7.5 sintetico che ho usato io.
Anche qui, se avete consigli, fatevi avanti
Grazie e buon anno!
Livello olio forcelle M600
Re: Livello olio forcelle M600
L'unica cosa che posso dirti io è che ho sempre misurato la quantità di olio nello stelo, andando a verificare quanta "aria" rimane tra l'olio e il bordo del fodero.
Non ricordo la misura nel tuo caso, ma nel manuale d'officina è riportato sicuramente, o perlomeno il buon Salvatore ti darà la risposta.
L'olio rosso che hai trovato è l'originale showa, gradazione sae 10,se hai messo del 7. 5 castrol, la forcella a caldo non sarà efficace come regolazione idraulica rispetto ad un olio più denso.
Il livello olio come detto da Teo, io lo faccio a vuoto aria, su showa s4 va fatto con molla e senza distanziale, a fodero e cartuccia chiusi devi avere un vuoto aria di circa 110 mm al bordo superiore fodero a lambire l'olio.
PS: Esistono comunque svariati post già aperti con livelli e lavorazioni su showa 43 della serie monster, usiamo la funzione cerca!
PPS : Ma alle 23:30 della notte di San Silvestro..... Non avete niente di meglio da fare che spippolare sulle forcelle!?
- Ugo51
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 8 times
Ho anche provato a cercare ma non ho trovato nulla...
Forse perche' ho usato "600" come chiave di rcerca anziche' "s4".
Ci riprovo, se non dovessi trovare nulla torno a rompere le scatole qui
- Ugo51
Sono tornato in Italia per una settimana e ho avuto modo di provare le forche originali a cui avevo cambiato l'olio.
Anche con il 7.5 vanno molto bene. Certo, non c'era molto caldo e le ho solo usate per una 20ina di km tranquilli.
Le ho sfilate di 15mm rispetto al piano della piastra e cosi mi danno un sag statico di 20mm e un sag pilota di 42mm.
La moto rimare un po' troppo alta davanti, ma forse riesco a sfilarle ancora un po'.
