ricambi mono ammortizzatore posteriore
- keyserDesmo
- Has thanked: 53 times
- Been thanked: 2 times
Dove posso trovare i ricambi di un mono posteriore showa di una "748 " e quanto olio porta ?E il serbatoio del gas come e con quale gas va messo in pressione ?
Posso dirti che il serbatoio di compenso dei mono è caricato ad azoto. Se non ricordo male gli Showa originali lavorano sui 10 Bar. So che il difficile non è tanto lo smontare e rimontare il mono, ma creare il vuoto nel serbatoio per poi poterlo riempire di azoto non inquinato dall'aria, dove si utilizza una apposita attrezzatura dedicata al lavoro. Per qualcosa di funzionale e specifico che faccia vuoto, ricarica gas e spurgo, siamo sui 2000 e passa Euro di spesa:
In giro si trovano soluzioni alternative per poter fare qualcosa in casa, ma non ne conosco la reale effiecienza e funzionalità... a conti fatti, preferisco far fare il lavoro un professionista che - magari - oltre che revisionarmi il mono, riesce a migliorarlo con pochi ritocchi funzionali.
Quoto il capo bruto e aggiungo, revisionare un mono non è come revisionare una forcella, bisogna conoscere i trucchi del mestiere, pena vanificare l'intervento e spreco di tempo e denaro.
Il serbatoio comunque va ricaricato con azoto, confermo i 10 bar, mentre per il quantitativo olio sinceramente non mi sono mai posto l'interrogativo, disponendo di una pompa vacuum identica a quella in foto che mi garantisce un lavoro ad hoc. Ultima cosa, revisionare un mono non è sostituire solamente l'olio, ma sostituire fasce scorrimento, tenute, boccole e oring.
- keyserDesmo
