Ohlins rotativo su 749
Messaggio da stracardo » 15/09/2016, 20:06
Ciao a tutti ragazzi....
avrei bisogno di un Vs parere....mi sono ritrovato tra le mani un ohlins rotativo modello SD 415.
In giro non ho trovato kit specifici per la xx9 e quindi avrei pensato di installarlo facendo due fori filettati sulla piastra superiore dove collocherei il corpo ammortizzatore e costruire un supporto apposito da fissare sulle viti del blocchetto chiavi dove andrebbe a forzare la levettina "di contrasto".
Mi sono spiegato?
Cosa ne pensate?
Meglio abbandonare l'idea e mettere il "solito" ohlins
Messaggio da salvarex80 » 15/09/2016, 20:43
In realtà l'Ohlins rotativo è nato per il fuoristrada ( copiato pari pari dallo Scott usato sulle moto classe Marathon moto rally ( Paris-Dakar,Rally dei Faraoni,Bahia 1000,ecc ecc) ,poi visto le compatte dimensioni si decise di usarlo su moto da strada,con attacchi dedicati creati dai tecnici della Andreani Group,importatore Ohlins per l'Italia.
A dir la verità a livello di prestazioni non fu un grosso successo...rispetto ai classici lineari non è nemmeno lontanamente paragonabile! Ma rimane comunque un gran bell'oggetto e tecnicamente spettacolare!
Tornando all'installazione,direi che hai le idee molto chiare! Infatti i sistemi di attacchi dedicati sono molto simili alla tua soluzione,se vuoi montarlo come vezzo estetico direi che non hai problemi,se invece cerchi l'efficacia......vai di classico Ohlins lineare e sei in una botte di ferro! :wink:
Messaggio da stracardo » 15/09/2016, 20:56
Apparte l'estetica deve anche funzionare....mi hanno chiesto 250 eu ed é praticamente nuovo....ha fatto solo una giornata a Mugello su una R6.
Dico cio con certezza perche conosco chi lo vende....
Insomma funziona o no?
Messaggio da salvarex80 » 15/09/2016, 21:04
stracardo ha scritto:Apparte l'estetica deve anche funzionare....mi hanno chiesto 250 eu ed é praticamente nuovo....ha fatto solo una giornata a Mugello su una R6.
Funziona,ma non come un lineare Ohlins,per capirci,in caso di sbacchettata violenta....ciccia! Come non avere nulla!
Messaggio da stracardo » 15/09/2016, 21:12
Ok.
Quindi consigliatissimo per uso stradale ed un po pista....ma nn oggetto superracing...
Messaggio da salvarex80 » 16/09/2016, 6:16
Esatto! Io andrei direttamente di lineare classico ohlins per 749 999 ,li trovi a prezzi inferiori e non devi modificare nulla a livello di attacchi.
