Eccomi di nuovo con un'altra domanda
Mi pare di ricordare che le Showa del Monster S4 abbiano, di serie, molle lineari da 0.8kg/mm. Confermate questo dato?
Domanda sulle Showa del Monster S4
Per la precisione 8.3 se lineare,anche se su alcune mi è capitato di trovarci dentro delle molle progressive di provenienze St2 o SS 900 di fabbrica ,quindi dipende!
- Ugo51
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 8 times
Ahaha, come sempre con i Ducati c'e' sempre l'incertezza
Quelle della ST2 e della SS900 che molle sono?
Eggià!Ugo51 ha scritto:Ahaha, come sempre con i Ducati c'e' sempre l'incertezza
Per St e SS sono progressive,come le showa o marzocchi per monster 600/620,rispondendo ad Alx !
- Ugo51
Ma sono proprio le stesse del M600/620?? No, saranno progressive 0.8/1.0, immagino...
Come carico dipende.. a volte sono le stesse,a volte di carico inferiore,nel caso di showa,dipende come detto sopra dal lotto di provenienza,le marzocchi invece sono di un carico leggermente inferiore ( sempre parlando di progressive oem!)
