Monster 695 - Precarico mono e click freno ritorno
Alx
Has thanked: 8 times
Been thanked: 20 times
Messaggio da Alx » 04/05/2016, 16:58
Posseggo un Monster 695 con il classico mono posteriore Sachs.
Premesso che non c'è una taratura prestabilita, ma mi chiedevo: per ogni giro/giri della ghiera di precarico molla, di quanti click bisogna frenare il ritorno? Quanto è consigliabile?
Per capirci:
Ad esempio, irrigidendo il mono, ogni 2 giri di ghiera --> sarebbe consigliabile anche 2 click della vite del freno del ritorno ..oppure 4 click ?, oppure 5? , ecc, ecc..
Ultima modifica di DUCASBK il 04/05/2016, 16:58, modificato 4 volte in totale.
Motivazione: Modifica titolo
Alessio
Messaggio da DUCASBK » 04/05/2016, 17:10
Ho spostato nella sezione sospensioni, dove il nostro Salva potrà darti utili consigli :wink:
Alx
Messaggio da Alx » 04/05/2016, 17:34
Grazie mille, sto ancora prendendo dimestichezza col forum..
Alessio
Messaggio da salvarex80 » 04/05/2016, 19:57
Diciamo che non esiste una regola precisa,di solito con una molla progressiva come nel caso del tuo Sachs,le regolazioni sono piuttosto ampie diciamo,dipende prima di tutto dalle condizioni del mono.
Essendo un componente "usa e getta" (purtroppo non revisionabile) tutto sta da come reagisce alla regolazione del ritorno idraulico,nella migliore delle ipotesi comunque devi regolarlo in modo da avere un regolazione equilibrata,ne troppo frenato e nemmeno troppo libero,a prescindere da quanti mm di precarico si aumentano o diminuiscono.
Alx
Messaggio da Alx » 04/05/2016, 20:04
Capisco.. Ti ringrazio molto!
Alessio
