Montaggio Monoammortizzatore Bitubo XXF31 su Monster S4R
Desmoapriliato
Has thanked: 2947 times
Been thanked: 274 times
Re:Montaggio Monoammortizzatore Bitubo XXF31 su Monster S4R
Messaggio da Desmoapriliato » 09/11/2015, 18:43
Beh, alla fine ho risolto semplicemente girando il mono! Ho allentato il controdado della regolazione interasse, girato il nipplo e girato a mano il mono!
Sandro
Been thanked: 225 times
Messaggio da Sandro » 09/11/2015, 19:03
bel mono... un lavorone eh!!! non tocca nel tirante?!?
Desmoapriliato
Messaggio da Desmoapriliato » 09/11/2015, 19:05
Non tocca da nessuna parte adesso....
Lavorone? è più facile farlo che dirlo..... Ora devo studiarmi per bene gli ingombri del serbatoio recupero vapori.... Resina e lana di vetro, e via!
Messaggio da JAMES992 » 09/11/2015, 19:17
giosef.costa ha scritto:.... Resina e lana di vetro, e via!
Dopo tutto il lavoro e gli accessori??? :affraid: :affraid: :affraid: .....Sarebbe un obrobbio!!!!! Dai su.....lana di vetro?...e che è un peschereccio????!!! :eheheh: :eheheh: :eheheh:
Sistema la valvola dentro all'airbox e collega il tubo ad un serbatoio più piccolo (ti puoi sbizarrire anche con le lattine) al quale collegherai anche la valvola dal basamento...e il gioco è fatto. :wink:
Per curiosità hai mai provato a pulire il serbatoio recupero fumi olio???.....Quando feci la modifica era pulitissimo, nessun residuo.
Messaggio da Mangiabulloni » 09/11/2015, 19:17
Il tuo ha lo stesso serbatoio recupero vapori del vecchio 900?
Desmoapriliato
Messaggio da Desmoapriliato » 09/11/2015, 19:19
JAMES992 ha scritto:...collega il tubo ad un serbatoio più piccolo
Sicuro? Leggevo sul sitarello che il serbatoio deve essere almeno pari alla cilindrata come volume....
Stavo pensando anche a quei recipienti che si utilizzano di solito per gli sfiati radiatore, quelli con il tappo a vite.... A cui applicare due portagomma.
Desmoapriliato
Messaggio da Desmoapriliato » 09/11/2015, 19:44
Mangiabulloni ha scritto:Il tuo ha lo stesso serbatoio recupero vapori del vecchio 900?
Dando un occhiata su Internet sembrano diversi. In effetti, se il M900 aveva la sospensione posteriore ad archetto, occupava più spazio e quindi la sistemazione del serbatoio deve essere stata un altra....
Messaggio da JAMES992 » 09/11/2015, 19:57
In effetti aumentando il volume del serbatoio si migliorerebbe la sua funzionalità......il mio.....a primo acchitto.....era solo un invito a non farti fare pasticci...... :wink:
Desmoapriliato
Messaggio da Desmoapriliato » 09/11/2015, 19:58
Ah ok! ;-)
