Altezza posteriore negativo
S`P`Q`R
Messaggio da S`P`Q`R » 18/02/2015, 22:52
Cercherò' di essere il più chiaro possibile, perché per me le sospensioni sono arabe. Ho montato un forcellone S4 al posto del monobraccio S4R. Ho portato la moto al meccanico per far controllare delle cose e mi ha detto che c'è una differenza di negativo tra anteriore e posteriore.
ha fatto questo foglio... siccome dovevo rismontare il forcellone per lucidarlo me la sono portata via.
l'asta di reazione è settata come manuale di officina S4 272 mm da foro a foro ( centrale) praticamente tutta chiusa. Ora dovrei rimontare il forcellone, ma cosa devo fare? allungare l'asta di reazione?
Messaggio da salvarex80 » 19/02/2015, 17:11
Dunque,come fork un free sag di 20 mm è più o meno corretto ( di solito uso pista si sta sui 18-15 mm,ovviamente quello del mono è diverso per via della corsa differente,per correggerlo si agisce sul precarico molla non sull'asta di reazione! :wink:
S`P`Q`R
Messaggio da S`P`Q`R » 19/02/2015, 20:18
quindi salva l'asta la lascio cosi, e rimonto il forcellone?
Edit ma il precarico lo devo incrementare o diminuire?
Messaggio da cipi998 » 20/02/2015, 10:35
ciao essendo che anche la mia è un monobraccio
più di altre moto con bibraccio
le nostre con il semplice tiro catena (eccentrico) il posteriore si alza o si abassa in maniera sensibile influenzando non poco
la guida
quindi con l'asta vai a ripristinare l'altezza ideale
S`P`Q`R
Re:Altezza posteriore negativo
Messaggio da S`P`Q`R » 20/02/2015, 12:00
Si ma io ho messo il bibraccio al posto del mono.. L'asta è giusta, ma lui dice che alzando il posteriore con le mani (???) a differenza dell'anteriore sempre alzato con le mani, c'è una differenza di 2 cm
AlonsoS4
Been thanked: 74 times
Messaggio da AlonsoS4 » 20/02/2015, 12:11
Che monoammortizzatore hai? Le quote tra s4r e s4 di lunghezza mono e lunghezza asta sono uguali o perlomeno l'asta è la stessa magari solo con una lieve differenza sulla misura di partenza. L'unica differenza potrebbe essere la posizione dell'eccentrico che avevi prima sul mono e che qui devi ottenere con l'asta di reazione.
S`P`Q`R
Messaggio da S`P`Q`R » 20/02/2015, 12:23
Monto un extremetech Tech 2
il fatto è che io a due persone con l's4 ho chiesto questa misura...
uno mi ha detto 47 come la mia.. ma un altro ha detto 50!
Re:R: Altezza posteriore negativo
Messaggio da salvarex80 » 20/02/2015, 12:49
Dunque se parliamo di sag,in pratica è la misurazione del gioco a vuoto delle sospensioni tra moto sollevata e ruote sospese e moto a terra( sag statico) mentre invece mi sembra di capire che il tuo mecc ha rilevato una disparità di altezza tra anteriore e posteriore,se di anteriore sei corretto rimonta il tutto e cerca di regolare il posteriore in maniera neutra con l'anteriore tramite asta reazione e precarica molla mono,che molla monti come k sull'extreme tech?
Messaggio da landrenesen » 20/02/2015, 14:32
Scusatemi il mio divagare, io divago sempre, mi chiamano il Dottor divago!!
In questo caso è possibile che si debba cambiare il bilanciere non raggiungendo le quote corrette?
Sandrino lo smazzolatore
Messaggio da Mangiabulloni » 20/02/2015, 14:43
Se l'asta è tutta chiusa , come ho letto nel primo post, ci sono ampi margini per rialzare il posteriore , se non sbaglio ogni unibol ha 35 mm di filetto ma basta svitare qualche mm per lato per apprezzare un notevole rialzo.
S`P`Q`R
Messaggio da S`P`Q`R » 20/02/2015, 22:07
Io da quanto ho capito lui ha rilevato la differenza alzando la moto da ferma.
Messaggio da salvarex80 » 21/02/2015, 13:08
Per quello ti chiedevo il k della molla montata sul mono.
Anzi,per avere dei parametri di partenza bisognerebbe conoscere carico molla,interasse e valore di precarica e da lì poi si può fare un quadro completo delle quote!
S`P`Q`R
Messaggio da S`P`Q`R » 22/02/2015, 21:19
Domani cerco di reperire piu cose possibili..
S`P`Q`R
Messaggio da S`P`Q`R » 22/02/2015, 21:34
Allora la molla è 133/110 l'interasse dovrebbe essere originale per monster a puntone, perchè il mono era specifico per s4r, per il carico molla, non so come fare.
phino
Been thanked: 13 times
Messaggio da phino » 09/05/2015, 9:38
ma perchè togliere un'opera d'arte per montare uno dei forcelloni più brutti mai creati?
:ot:
