piedini e pinze radiali
sgommy
Has thanked: 22 times
Been thanked: 127 times
Messaggio da sgommy » 08/02/2015, 23:14
Ho trovato piedini e pinze radiali di un suzuki K6 1000 potrei montarli sul mio 748
1300 S luigi
Re:R: piedini e pinze radiali
Messaggio da salvarex80 » 09/02/2015, 4:01
Ciao Luigi! Ma forcella Ohlins del K6 o originale Kayaba?
sgommy
Messaggio da sgommy » 09/02/2015, 12:19
Salva ciao la forcella e originale
1300 S luigi
Messaggio da salvarex80 » 09/02/2015, 13:23
Allora no Luigi! :kopfschuett
Kayaba e Ohlins sono diverse sia come filetto stelo,sia come attacco cartuccia,la tua se non ricordo male è Ohlins con cartuccia Mupo Racing,che è avvitata direttamente al piedino,mentre la Kayaba del K6 ha il perno passante.
L'unico modo è trovare dei piedini radiali del 999S ultima serie,a quel punto devi solo sostituirli e trovare 2 pinze con attacco da 100 ( le M4 vanno benissimo!) un pò di tempo fa qualche utente( Landrenensen,Mad999 e Zeroxzero) hanno preso dei piedini in pratica nuovi dalla Ncr,prova a chiedere a loro come muoverti e chi contattare! :wink:
sgommy
Messaggio da sgommy » 09/02/2015, 19:30
Ho qui in zona una MV 312 con pinze radiali la devo vedere possono andare bene , altrimenti ripiego per in 999 grazie
1300 S luigi
zetatre
Been thanked: 19 times
Messaggio da zetatre » 09/02/2015, 19:37
Se potesse interessarti io tra poco avro` in vendita le pinze radiali e i dischi di una 999S del 2006. Ho anche le pompe freno e frizione semiradiali di una 1198 del 2010.
Purtroppo pero` non ho i piedini che cerchi...
Fammi sapere e vedo per la spedizione dagli USA.
2006 Ducati 999S
1999 Ducati Monster 750
Messaggio da landrenesen » 09/02/2015, 20:17
Secondo me alla NCR dovrebbero essere presenti ancora delle coppie di piedini radiali di derivazione 999, quella volta erano costati una cifra umana, ne prendemmo 3 coppie, io ci ho fatto il mio avantreno... Niente male, Mirkoooo ci sei???
sgommy
Messaggio da sgommy » 09/02/2015, 20:17
ciao zetatre, dipende dalla spesa
1300 S luigi
zetatre
Messaggio da zetatre » 09/02/2015, 20:52
Una cosa da considerare: i miei dischi della non mi pare vadano bene sulla tua perche hanno 6 viti invece di 5 (mi pare, comunque hanno un numero di viti diverse).
In aggiunta la campanatura e` diversa. Dovrei chiedere ad un mio amico che ha messo le Showa di una 848 con pinze radiali 999 e cerchio 996 come ha fatto.
2006 Ducati 999S
sgommy
Messaggio da sgommy » 09/02/2015, 21:11
esatto, vedi tu per le pinze
1300 S luigi
Messaggio da salvarex80 » 10/02/2015, 7:25
Scarta pure quelle MV F3 Luigi! Dovrebbero essere o marzocchi 50 oppure Kayaba,a meno che non siano Ohlins da 43 A quel punto sarebbero compatibili!
sgommy
Messaggio da sgommy » 10/02/2015, 10:50
Grazie salva
1300 S luigi
Messaggio da cipi998 » 10/02/2015, 11:00
prendi i piedini come i miei
non ricordo più il nome della ditta ma è a una fucilata da salvatore
le pinze con interasse 100 e sei apposto
Doloso
Has thanked: 229 times
Been thanked: 156 times
Messaggio da Doloso » 10/02/2015, 11:19
Style and performance ?
Pasquale
Pasquale
Messaggio da cipi998 » 10/02/2015, 11:23
esattooooo
:cheersani: :cheersani:
