Asta per smontare forcelle regolabili
- Manto
- Has thanked: 174 times
- Been thanked: 20 times
Ciao, mi sto "dilettando" a smontare un paio di forcelle regolabili del Monster. Sono arrivato al punto in cui il manuale d'officina dice di usare questa asta
È possibile sostituirla con altro o devo procurarmela? Nel caso dove?
Ho controllato il passo del filetto e non è il solito. Altrimenti risolvevo facilmente...
Re:R: Asta per smontare forcelle regolabili
Quelle che ho fatto io tempo addietro avevano un filetto normalissimo non ricordo se M4 o M5.
Ho avuto più problemi con l attrezzo "sotto"...
- Manto
L'attrezzo sotto me lo sono costruito. È inguardabile ma fa il suo lavoro. Il mio problema è l'asta. Ho provato un bullone ma ho visto che il filetto è molto più sottile. Considera che non ho tornio o simili per farmelo.
- dado04
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 48 times
prova sul sito di andreani ha un attrezzo
apposito simile a quello ducati
e anche economico!!
metti una foto del tuo attrezzo auto costruito che sono
curioso di vederlo e se non ti dispiace di scopiazzartelo
e anche economico!!
Sono sempre io!!!!
- Manto
Fotografare è meglio di no, credimi...
Ti spiego come ho fatto, è molto semplice.
Ho preso un tubo in metallo da cantiere 50 diam. Ho tagliato una fetta di c.a. 2 cm. L'ho forata ai lati, ho saldato sui fori due bulloni da 8
Ho tagliato l'anello lasciando un'apertura di poco superiore al pompante della forcella (3 cm). Praticamente mi è rimasta una C con ai lati i due bulloni saldati. Ho tagliato due spezzoni di c.a. 25 cm di barra filettata, e l'ho fatta passare nei bulloni, per creare le maniglie.
Stop fatto.
Stop fatto.
- Manto
È questo? Non riesco a capirlo...dado04 ha scritto:prova sul sito di andreani ha un attrezzo
e anche economico!!
http://www.andreanigroup.com/it-it/shop ... parto=moto
- dado04
prova a guardare anche qui non ricordo bene quale sia ci vuole il guru salva
lui lo sa di certo
http://www.andreanigroup.com/it-it/cors ... 1&LN=it-IT
al massimo scrivi una mail a andreani
l idea che hai avuto per l attrezzo comprimi molla e veramente furba
complimenti!!
lui lo sa di certo
complimenti!!
Sono sempre io!!!!
- Has thanked: 342 times
- Been thanked: 504 times
Se può esserti utile QUI' trovi un bel report con tutto l'occorrente e relative misure.......non si sà mai vuoi realizzare qualcosa di più "professionale".....
Buon lavoro.....
Buon lavoro.....
- dado04
con qualche accorgimento secondo me il tuo
attrezzo e ottimo poca spesa massima resa
ti consiglio di contattare salvarex in mp
per non avere dubbi sulla chiave andreani
non vorrei mal consigliarti!!
Sono sempre io!!!!
Ti ho messo il link per verificare le misure che ti servono......il filetto con il passo fine di cui parli credo si riferisca a questo.....
L'attrezzo realizzato da Maurodami, a detta del nostro Salvuccio", è molto più bello di quello che usa lui per lavoro.......maurodami ha scritto:Per come segnalato in altro post............ho verificato..............M10x1,00 .............infatti riuscivo ad avvitare solo 1/4 di giro.........con un elicolil passo 1,00 ho rimediato la modifica all'atrezzo.maurodami ha scritto: Avrei bisogno di una verifica riguardo l'attrezzo di spurgo in quanto l'attrezzo con M10x1,25 si avvita per non oltre 1-2 filetti per cui credo che sia un M10x1,00 ...........una verifica sarebbe utile a tutti.
- Manto
Sul sito di Andreani sembra non vi sia la possibilità di acquistare la singola chiave. Ho trovato questa, che sembra sia simile e costa anche poco:dado04 ha scritto:prova a guardare anche qui non ricordo bene quale sia ci vuole il guru salva
lui lo sa di certo
complimenti!!
http://www.euro-racing.it/it/shop/attre ... -pompante/
Eccomi! Scusate ragazzi ma è un periodo che tra lavoro,famiglia e lavori sulla jappa,mi perdo un pò!
Si Manto,va benissimo quella postata da te in vendita dalla Euroracing,oddio con un pò di attrezzatura puoi realizzartela da solo,ma alla fine tra procurarsi attrezzatura necessaria e materiale,spendi meno a prenderla già fatta!
La chiave smontamolle che hai costruito và benissimo,chissènefrega dell'estetica se è funzionale!
Complimenti e buon spippolamento!
