Compatibilità mono Ohlins serie SS su Monster S4R
- Desmoapriliato
- Has thanked: 2947 times
- Been thanked: 274 times
Ragazzi, ho provato a cercare con l'apposita funzione ma non ho trovato niente di certo. Max620 ha in vendita un mono Ohlins 46PRCL e ha interasse 330mm. Da quello che ho trovato il mio S4R dovrebbe avere interasse 305mm. Si può far niente per tentare un adattamento?
No! Su SS è montato in cantilever e la forma del serbatoio azoto non permette di montarlo su S4r che è l'unica ad averne uno specifico,diverso da tutti gli altri monster!
- Desmoapriliato
Re:Compatibilità mono Ohlins serie SS su Monster S4R
Grazie per la risposta Salvatore.... Credo che per quest'anno mi limiterò a revisionare il tutto (forcelle e mono).
Per la tua è disponibile il kit naked (set molle forcella + mono öhlins base) a un bel prezzo,l'idraulica della forcella su quella serie di showa non è tarabile tramite lamelle,quindi non si può modificare,è solo regolabile esternamente,ma c0n set molle e olio diventa comunque discreta anche per uso pista!
- Desmoapriliato
Puoi darmi maggiori dettagli del kit Naked in privato?
- Desmoapriliato
In compenso, dopo alcune ricerche, ho scoperto che i mono serie 916/996/998 sono compatibili come interasse. L'unico problema rimane il serbatoio gas che potrebbe interferire con il serbatoio recupero vapori olio. In questo caso va modificato (con un phon da carrozzieri si può scaldare e deformare) oppure bisogna creare una soluzione alternativa.
Ho trovato qualche mono per 999 che condividono lo stesso interasse (305mm). Devo verificare quanto serve modificare.....
