compatibilità steli forcella ss
xenonkit
Messaggio da xenonkit » 25/02/2014, 17:21
ciao a tutti volevo sapere una cosa se , le piastre di sterzo e le forcelle del ss 900 ie possono montare sul ss fq , o le dimensioni e
lunghezze sono diverse?
fatemi sapere ciao e grazie
Labarbuta Sabino
Messaggio da desmo_69 » 25/02/2014, 19:32
vuoi sapere le misure della ss ie??? se è cosi' domani posso misurarle
xenonkit
Messaggio da xenonkit » 26/02/2014, 7:22
si grazie ciao
Labarbuta Sabino
Max620
Has thanked: 46 times
Been thanked: 131 times
Messaggio da Max620 » 26/02/2014, 7:59
Faccio prima io che le ho già a computer.
LA SS ie ha le seguenti misure:
L'altezza dal centro del perno ruota alla sommità del fodero (cioè escluso il tappo) è 732 mm in posizione tutta estesa , senza carico.
Il diametro è 50 mm alla piastra superiore e 54 a quella inferiore. Gli attacchi delle pinze freno e parafango sono rispettivamente 65 mm e 70.
Non ho però l'altezza del cannotto di sterzo.
Messaggio da Desmomaniaco » 26/02/2014, 17:20
per la piastra di sterzo non dovresti avere problemi, ma il perno ruota anteriore della ie è piu grosso di quello della fq.
Anche gli attacchi del parafango non credo che corrispondano, ma questo non è certo un problema insormontabile :D
xenonkit
Messaggio da xenonkit » 26/02/2014, 17:43
ma se trovo una piaastra di sterzo della ie dovrebbe andare? ,penso che il canotto sia identico, fatemi sapere..!!!!!!!
ciao!!!!!!!!!!!!!!!!!
Labarbuta Sabino
Messaggio da Desmomaniaco » 26/02/2014, 20:37
Non credo che le piastre di sterzo della ie ti servano...
A quanto ne so (ma potrei sbagliare) quella inferiore è la stessa, quella superiore cambia leggermente nel disegno, ma ha le medesime quote. Forse qualche leggera differenza c'è a livello del diametro di chiusura del dado del perno, ma se gli steli entrano (50/54) non hai la necessità di cambiarle.
Per quanto riguarda il perno ruota, invece, o tieni i piedini della tua fq oppure devi procurarti il perno ruota della ie e sostituire i cuscinetti originali (6204 2RS) con il diametro interno da 20mm con quelli della SS ie (6005 2RS) diamerto interno da 25 mm. Il problema è che queste due misure hanno altezze diverse (12 mm i 6005 contro i 14 mm dei 6204) quindi ti toccherà compensare con dei distanziali.
Ho fatto il lavoro inverso alcuni anni fa per adattare dei Marchesini forgiati, specifici per la Fq, alla mia ie.
QUI trovi i dettagli del lavoro :wink:
xenonkit
Messaggio da xenonkit » 27/02/2014, 5:21
sono proprio le piastre di sterzo che devo cambiare , quella di sotto è piegata quella di sopra è spezzata
tutto il resto è ok
Labarbuta Sabino
Re:compatibilità steli forcella ss
Messaggio da landrenesen » 27/02/2014, 7:39
Io ho l'inferiore della 848, a vedersi è uguale a quella del Monster, bisognerebbe verificare il diametro delle forcelle e l'altezza del cannotto.
Born to ride
Messaggio da Desmomaniaco » 27/02/2014, 11:42
xenonkit ha scritto:sono proprio le piastre di sterzo che devo cambiare , quella di sotto è piegata quella di sopra è spezzata
tutto il resto è ok
Ah... ok! scusami, avevo inteso che volessi sostituire le forche con quelle della SSie :redface:
Per le piastre se ti vengono date con il dado di chiusura del canotto della ie non dovresti avere problemi.
Quanto a quella della 848 di Landre credo che non vada bene. A parte il diametro dei collari (53?) dovrebbe esserci anche una differenza nell' offset che sulle ss è da 25 mentre sulle Sbk dovrebbe essere da 30. Prendi queste misure con il beneficio del dubbio... ...sicuramente Marco può confermarle o meno.
