Setting Ducati 749 base (era Forcella lenta in ritorno + mancanza trazione)
Come da titolo , la mia forca è lenta in ritorno , ossia faccio la staccata poi al momento di inserire la moto in curva , anche a freno completamente rilasciato , mi ritrovo con la moto ancora carica bestia sull'anteriore , fuori assetto da bestia , cosa posso fare per far tornare la forca più velocemente una volta mollato il freno ?
Re: Forcella lenta in ritorno Ducati 749 + mancanza trazione
Come sei messo come regolazioni di mono e forcella? Mono Showa/Boge? Forca standard, giusto?Indicaci almeno:
- Precarico molla
- SAG
- situazione freni idraulici
- Precarico molla
- SAG
Allora per i SAG non ve lo sò dire , praticamente il setting è come da manuale officina (originale) , il mono è ancora il suo il SACHS.
Nel frattempo prova ad aumentare il precarico molla forcelle (esagono da 22 mm in testa) se fa fatica a riestendersi molto probabilmente è poco precaricata,e libera un pò il ritorno idraulico (dal tutto chiuso apri 8-9 click) vedrai che migliora notevolmente!
Ho provato per il momento andata e ritorno dal lavoro , quando potrò fare una prova più seria vi farò sapere , per adesso pare che con una tacca in più di precarico e due click (era chiusa 6 click dal tutto chiuso) in estensione sia migliorata e parecchio , sembra di sentire anche i sassolini sull'asfalto , affonda in staccata e torna su subito , e copia comunque bene le ondulazioni della strada.
Grazie mitico piratone Salvarex
Allora per la forcella è reattivissima , solo che adesso devo caricare a bomba sui semimanubri per rendere l'anteriore stabile , e per me che son cortino diventa un pò complicato , praticamente se ci sono un pò di ondulazioni diventa scorbutico e tende a sbacchettare leggermente davanti.
L'estensione praticamente è stata aperta di due click (era 6 dal tutto chiuso ora è .
Ho anche notato che non riesco a scaricare a terra trazione in uscita di curva , addirittura a moto completamente dritta , se esco da una curva lenta in prima , e dò gas di brutto , sgomma per quasi tre marce ... anche in uscita a moto non molto inclinata ho problemi a dare gas...
Chè fò ?
Chè fò ?
Ciao Ivan !
non è che sei sballato di pressioni sul posteriore ?
io con sto caldo ho abbassato le pressioni di 0.1/0.2 bar ed è un altra cosa...
ma a fine Giugno quando mi sono recato a Varano la pressione l'ho messa a 2.4 come da manuale , e stranamente era migliorata (era 1.8 1.9) , adesso devo vedere dove mi è andata a finire la pressione , ma ho come l'impressione che sto mono non lavori come deve , in uscita non ha trazione mai.
Tiro sù di nuovo questo topic , ho parlato con Salvarex a Varano e al telefono , ora devo per forza di cose iniziare a pensare a stabilire se la moto ha un giusto setting o meno.
A Varano , oltre a conciare le gomme in uno stato pietoso , mi è successo più volte che la moto tendesse a prendere sotto con l'anteriore quando piegavo oltre un certo limite , ed è successo anche che dando un pelo di gas in più , ma appena appena , dopo aver puntato il gas a centro curva , la motocicletta tendesse ad allargare , decisamente , le curve.
Per il momento non mi dà problemi di trazione posteriore , anche se non dò mai tutto il gas a moto ancora inclinata (e le mie inclinazioni non sono un granchè).
Allo stato attuale la moto monta due gomme Dunlop Sportsmart 2 , con pressioni a freddo di 2.1 all'anteriore e 1.9 al posteriore , stiamo parlando di girare al circuito di Varano.
Per le altezze ho rilevato con lo squadrino :
Posteriore : a moto sollevata : 245 mm , quando riappoggio la moto : 240 mm , se mi siedo sopra e poi scendo : 233 mm ; la molla misura 159 mm quando ho un altezza di 233 mm , ed ha un giro e mezzo di precarico in più già dato.
Forcella : per lo sfilamento siamo a 222-223 mm da sottopiasta a filo della fine del fodero (dove c'è la riga del parapolvere) , i click sono i seguenti : gamba dx estensione 7 click dal tutto chiuso , compressione 7 click dal tutto chiuso ; gamba sx estensione 7 click dal tutto chiuso , compressione 5 click dal tutto chiuso.
Re:Setting Ducati 749 base (era Forcella lenta in ritorno + mancanza trazione)
Ciao Caba, ho ripensato anche stamattina ai problemi che hai avuto in pista e sono arrivato alla
conclusione che buona parte di questi siano dovuti alla moto.
La volta scorsa te la spostai e mi ricordo chiaramente di aver avuto la sensazione che fosse molto pesante specialmente davanti, era difficile muoverla, forse non vuol dire nulla ma non mi è sembrato normale, portala da Salva, vedrai che ti trova il bandolo della matassa.
Sandrino lo smazzolatore
Re:R: Setting Ducati 749 base (era Forcella lenta in ritorno + mancanza trazione)
Dunque da quanto rilevato da te Ivan,la moto è troppo alta dietro e troppo sfilata di forcella,a parte questo,bisogna,per uso pista sostituire la molla del mono con una di carico superiore,revisionare il mono,e ci starebbe anche una taratura a livello di lamelle,alla forcella,a quel punto si rifanno le quote come si deve e mio consiglio,come ti dicevo per telefono,io sostituirei le gomme con qualcosa di più specifico pista è più semplici da mettere a punto! ;)
Inviato con il piccione che vive dentro il mio airbox
Grazie mille Salvarex , intanto per poter "tamponare" magari in vista della pistata , se si farà , del 28 Settembre , posso far qualcosa ?
Un treno di gomme Slick Pirelli a 50EUR (usate poco poco) intanto possono fare una parte del lavoro! Ho le ultime, il mono di Ruggero e' ancora in giro?
Il mono di Ruggero e' ancora in giro?
Io ho in treno di slick Pirelli che potresti montare direttamente in pista
Per l'anteriore hai bisogno di Salva ma dovresti portarglielo. I Setting la sera prima della pistata si fanno!!
