yamaha ttr50e
yamaha ttr50e
ciao salva oggi con la giornata piovosa mi sono dato alla manutanzione della minicross del mio campioncino e ho subito notato che la forcella faceva un rumore strano e ho trovato che lo stelo balla dentro il fodero vorrei provare a smontarla ma prima di fare guai mi servono i tuoi consigli sul da farsi per aprirla ed eventualmente cosa ci puo essere da sostituire ti allego immagini
Re: yamaha ttr50e
Complimenti per il campioncino!
Per la forcella invece,è un modello molto semplice,per smontarla però devi tirarla via per intero con la piastra inferiore,visto che è un blocco unico,oppure smonti la ruota anteriore e sviti i due perni nella piastra superiore a quel punto si svilano via gli steli,se non ricordo male non dovrebbe avere olio all'interno,ma grasso + le molle.
Se ha preso gioco al 99% ha le boccole guida consumate,con un tornio puoi costruirne una serie che resista un pò di più!
Re: yamaha ttr50e
ciao ho svitato le due viti della piastra superiore e gli steli sono scesi un po poi sono diventati più duri per riuscire a toglierli devo usare la mazzuola posso procedere cosi' ?
ti allego disegno
ti allego disegno
Re: yamaha ttr50e
Max,prova a farli ruotare come se dovessi svitarli,prima in un senso poi nell'altro,probabilmente la molla fa resistenza!maxbg ha scritto:ciao ho svitato le due viti della piastra superiore e gli steli sono scesi un po poi sono diventati più duri per riuscire a toglierli devo usare la mazzuola posso procedere cosi' ?
ti allego disegno
Fammi sapere!
Re: yamaha ttr50e
ciao salva finalmante sono riuscito a toglire il tutto ,c'era un anello seeger che mi bloccava l'uscita bene vorrei chiederti alcune cose , cosa usare per pulire il tutto compresi i foderi il fulcron va bene ? poi devo ricostruire le boccole è meglio naylon o teflon ed infine quando rimonto il tutto che grasso devo usare e quanto ne va ?
grazie di tutto ciao
Re: yamaha ttr50e
aggiungo domanda ho misurato gli steli e sono di diametro 21,7 con che tolleranza devo fare le bussole ? quelle di prima usurate misuravano 22.8
aggiungo nota ho notato che lo stelo internamente è vuoto e pieno di grasso quando riassemblo tutto dovro' riempire solo lo stelo ?
Re: yamaha ttr50e
Allora,lava bene il tutto(il fulcron va benissimo! ) come materiale va benissimo il teflon,come grasso lubrifica bene steli e boccole in modo che sia scorrevole,senza esagerare.
Tolleranze,stai intorno ai 5-max 8 decimi,in modo da farla scorrere bene senza impuntamenti.
L'importante comunque è pulizia e lubrificazione,anche perchè essendo una forcellina senza nessun controllo idraulico,fa tutto così!
Re: yamaha ttr50e
Ops! Scusa Max! Grasso al ptfe (teflon) va benissimo,scorre bene e dura nel tempo!maxbg ha scritto:se riesci a dirmi che tipo di grasso è meglio usare mi fai un grosso favore
Re: yamaha ttr50e
Ops!!! Centesimi!cabaciccio ha scritto:Salva gioco 5-8 decimi ? o centesimi ?
...ho risposto mentre stavo misurando lo spessore di una lamella,con quelle vado a decimi di mm!
Re: yamaha ttr50e
Io tenterei di farle in Derlin , dovrebbe essere più stabile con il variare della temperatura , ed essendo più duro non dovrebbe piantarsi subito della morchia nella boccola ... Salva cosa ne pensi ?
Re: yamaha ttr50e
Ma sai,sono talmente semplici che basta lubrificarle a dovere e tenere puliti i parapolvere,mi sono capitate quelle di un bimbo che erano nello stesso stato, sabato mattina e avevo a disposizione solo del nylon in officina...cabaciccio ha scritto:Io tenterei di farle in Derlin , dovrebbe essere più stabile con il variare della temperatura , ed essendo più duro non dovrebbe piantarsi subito della morchia nella boccola ... Salva cosa ne pensi ?
Ho costruito le boccole,ingrassato bene e rimontato tutto.
Sarà 2 anni che la usano prima lui,adesso il fratellino e funziona ancora alla grande!
