semi manubri
semi manubri
Domandina facile facile per il Salva o per chi lo sa già naturalmente?
dovendo allestire la mia special su telaio 749 e motore 848, mi trovo alla ricerca dei semi manubri, ho trovato degli originali per 748, 916 dcc.. sulla baia che costano il giusto. la domanda é naturalmente se sono compatibili con le forcelle Showa derivanti dal mio 848 che intendo usare.
Ci sarebbe anche una golosa asta per dei semi della Walter Moto per una Ninja del 2008/2010 ma anche qui, se il diametro dei collarini non va? baci baci!!
Re: semi manubri
Tutti i semimanubri per showa Ducati sono compatibili (se non ricordo male diametro 53) mentre quelli del Ninja lassa stèr !!!! Sono da 50 mm per fork Kayaba,anzi....passami il link che gli do un'occhio,per la mia sono perfetti!!!
Re: semi manubri
Quelli delle showa ducati sbk son tutti da 53 ... Ti conviene però cercare quelli del 1098/848 che sono meno angolati e più larghi , a tutto beneficio della guida .
- desmosax
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 47 times
Re: semi manubri
E' un consiglio che molti 996isti hanno dato anche a me....D@go ha scritto:Quelli delle showa ducati sbk son tutti da 53 ... Ti conviene però cercare quelli del 1098/848 che sono meno angolati e più larghi , a tutto beneficio della guida .
Mi sa che comincio a farci un pensierino, qualcuno conosce l'inclinazione esatta?
Re: semi manubri
vado a memoria : 5 o 6 gradi quelli 1098 , 10 quelli del 916 .desmosax ha scritto:E' un consiglio che molti 996isti hanno dato anche a me....D@go ha scritto:Quelli delle showa ducati sbk son tutti da 53 ... Ti conviene però cercare quelli del 1098/848 che sono meno angolati e più larghi , a tutto beneficio della guida .
Quelli del 1099 sono anche più larghi .
Re: semi manubri
Questi non sono male : [a href="http://www.ebay.it/itm/SEMIMANUBRI-IN-E ... 231f9a5ab9" class="postlink"]LINK[/a].
Re: semi manubri
Per Salva [a href="http://www.ebay.it/itm/KAWASAKI-ZX10R-0 ... 500wt_1413" class="postlink"]ZICCA ACCA'[/a]
Re: semi manubri
Porc!!!!landrenesen ha scritto:Per Salva [a href="http://www.ebay.it/itm/KAWASAKI-ZX10R-0 ... 500wt_1413" class="postlink"]ZICCA ACCA'[/a]
Per colpa di una serie di semimanubri così,ho dato una sventola ad Adria da paura! Hanno un solo perno per serrare il morsetto ed è lo stesso che regge il tronchetto,solo che anche serrandoli alla morte,girano sempre! Infatti a me mi si era chiuso in piena accelerazione! Menomale che non mi sono fatto niente!
Re: semi manubri
E la Peppa e la Peppinaaa!!!!salvarex80 ha scritto:Porc!!!!landrenesen ha scritto:Per Salva [a href="http://www.ebay.it/itm/KAWASAKI-ZX10R-0 ... 500wt_1413" class="postlink"]ZICCA ACCA'[/a]
Meglio Robby che Walter ?moto allora!!
Re: semi manubri
Ho acquistato i KBike che mi ha segnalato il Capo Bruto, in effetti per poche decine di Euri le azzecco nuove e ben fatte? non ci si può sbagliare, inoltre su Ebay applicano dei prezzi spaziali!!
