asta di reazione ducati 749 forse inchiodata?
come da titolo come faccio a capire se l'asta di reazione della mia 749 è inchiodata?dopo un bel giro quando torno in garage e sposto la moto a motore spento con me da sopra sento che fa tlack tlack.premetto che ho una dark è ho acquistato usato a suo tempo asta e mono del 999.grazie mille
Re: asta di reazione ducati 749 forse inchiodata?
Nn saprei in ogni caso nn è normale eh?cone faccio a capire se évil bilanciere?
Se è inchiodata te ne accorgi solo quando devi regolare l'altezza,molli i controdadi e non gira!
Quello che senti sulla tua possono essere gli uniball dell'asta che hanno preso gioco,quindi sono da sostituire,oppure gli uniball del mono,fai una cosa,controlla i serraggi di tutti i perni che riguardano leveraggio,asta reazione,mono e forcellone,se è tutto a posto controlla di non avere giochi sul link,asta di reazione e mono.
ottimo!grazie ancora se non me lo dicevi secondo me tiravo giù tutti isanti ahaah
Un ducatista puro come te dovrebbe saperlo comunque!FastFlavius ha scritto:ottimo!grazie ancora se non me lo dicevi secondo me tiravo giù tutti isanti ahaah
Scherzo ovviamente,grazie Ulisse per la precisazione!
Comunque prima controlla la fonte del rumore,poi controlli se l'asta funziona,e mi raccomando usa una 17 in ottime condizioni,altrimenti i dadi di alluminio si arrotondano come niente!
ok grazie mille Salva!salvarex80 ha scritto:Un ducatista puro come te dovrebbe saperlo comunque!FastFlavius ha scritto:ottimo!grazie ancora se non me lo dicevi secondo me tiravo giù tutti isanti ahaah
sono andato in garage e da una rapida occhiata direi che sono gli unibal
