Asta reazione Ducati 999
- zeroxzero
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 23 times
Ciao Salva,
stavo rileggendo un po' di topic sempre per l'assetto e quant'altro...
adesso volevo capire quanto serva l'asta di regolazione regolabile ... e sopratutto visto il mercato aftermarket (solo ducabike ne produce) se è un upgrade sul 999 sensato...
Re: Asta reazione Ducati 999
Ma il 999 c'e l'ha già di serie l'asta di reazione regolabile,sia la base che la S! Solo il 749 dark credo che abbia la fissa!
A meno che non ne vuoi mettere una esteticamente più bella oppure che la tua è bloccata dall'ossido (....molto difficile sbloccarla senza rovinare niente!) è una spesa, sostanziosa tra l'altro,in più!
- zeroxzero
si mi riferivo a quale grande differenza ci sia con quella aftermarket 250 pippi.... no la mia funziona e non è bloccato già smontata e pulita
Allora lascia perdere... se é solo per vezzo estetico ed avere quella in tre pezzi, non ne vale la pena su una moto che dovrai usare in pista.
Altrimenti ci sono le aftermarket simili all'originali ma colorate. Servono? No !!
Cambiare il link non è necessario,si riescono a ottenere ottimi risultati anche con quello di serie.cipi998 ha scritto:ciao più che la sola asta è da vedere quanto sia importante cambiare
il bilancere e l'asta dedicata pur mantenendo il forcellone originale
In Coppa del mondo stock non è permesso dal regolamento,eppure c'e gente che gira il gas a 4 mani comunque!
Quindi per i comuni mortali va bene quello di serie,l'importante è che tutto sia regolato bene e a regola d'arte!
- desmosax
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 47 times
Vedo solo adesso, riapro un attimo....
Sulla mia l'asta di reazione è bloccata dal lato supeiore, mi converrebbe cercare un usato in buone condizioni, andare sul nuovo originale o su quella carissima in ergal? Cioè valgono le stesse considerazioni?
Una volta mi ricordo se ne trovavano di tutte le marche e la volevo combiare per l'estetica, ora che mi serve la fa solo ducabike a prezzo stratosferico....
Trovane una usata DesmoSax!! io la mia l'ho comprata (per 848) da un ammerigano sulla baia che le aveva ad un prezzo ottimo (quelle colorate).
ma per vedere se è bloccata l'astina come si fa?la mia alle volte quando sto sulla moto spenta dopo che l'ho usata per un giro fa tlack tlack
- Speedman999
- Been thanked: 144 times
Non comprare roba venduta su ebay.com America e poi fatta in Cina,si spezzano. Mi si è rotto un link su R1 con botto alla Lorenzo . Smonta l'asta ,scaldala un pelo e si molla
Meglio!Speedman999 ha scritto:Smonta l'asta ,scaldala un pelo e si molla
Dipende,quelle della serie 748/916/996 se non sono mai stati smontate,al 99% sono inchiodate,nel senso che magari si riesce anche a svitarla,il problema è che ci si porta via tutto il filetto in alluminio del corpo asta,e di fatto poi si può buttare via!Speedman999 ha scritto: Smonta l'asta ,scaldala un pelo e si molla
- Speedman999
Ovviamente da fare con la giusta cura
- lucaduca78
- Has thanked: 51 times
- Been thanked: 18 times
io l'ho trovata orginale ma usata in tedeschia a 30 euro , cerca sulla baia
