Non mi linciate per l'off brand, tengo a precisare che la moto non è mia ed un amico ha bisogno....
Allora caro Salva, bisogna cambiare olio alle forcelle di un r1 my06, che gradazione di olio mi consigili lasciando le molle originali?
Altra storia per il mono, è un WP, la cui bomboletta spostandosi è andata a grattugguiarsi sulla catena andando a perdere il gas Secondo te il mono è aggiustabile? E varrebbe la spesa? (se mi fai un preventivo te lo faccio spedire...)
Info revisione forcelle R1
- lucaduca78
- Has thanked: 51 times
- Been thanked: 18 times
Re: Info revisione forcelle R1
Eccomi Luca! Mi scuso se non ho risposto subito,ma sto pensando intensamente al progetto STW e ogni tanto mi perdo!
Allora,su R1 my '06,olio fork gradazione 5,livello vuoto aria 100mm ,non mettere dell'olio più alto di gradazione perchè i passaggi di pistoni e lamelle sono molto piccoli !
Per il mono invece ,è un problema perchè i wp di quella serie erano a testina girevole per meglio adattarli alle varie configurazioni di scarico,infatti prima di montarlo,lo si posizionava e una volta trovata la posizione giusta,andava aperto e bloccato con loctite forte,spurgato e richiuso! (...pensa te che rottura di p@@@e ! )
Devo vedere se mi è rimasto qualche serbatoio azoto usato da parte,ormai sono diversi anni che non tratto più WP,prenderlo nuovo si fa prima a trovarne uno usato!
Ti faccio sapere!
Ti faccio sapere!
