Una domanda: sento "spesso" dire che la forcella Ohlins montata dall'Aprilia
sia una forcella di qualità, un componente più pregiato rispetto alle altre Ohlins di primo equipaggiamento . . .
Possibile?
A prescindere dal fatto che sia decisamente bella (per me), possibile che sia così? La differenza è solo sul piedino o anche interna? Precisamente, quella sul piedino è una regolazione esterna o aggiunge qualcosa?
Forcella Ohlins Aprilia
Re: Forcella Ohlins Aprilia
Bè,in pratica è molto simile a quelle montate di primo impianto su Ducati,con la differenza di avere il pompante di compressione montato all'esterno invece che dentro alla cartuccia,quindi una lavorazione in più sul piedino e un pistone compressione più raffinato.
Per il resto è una Ohlins Road e Track OEM !
- Speedman999
- Been thanked: 144 times
Per road e track si intende cacca o è sempre una forcella pregiata? Quando chiesi info per comprare la rsv4 un amico che la provó e ci fece gli spot (un certo Alex ) mi disse di prendere la R perché la factory costava di più ingiustamente. "Ti compri un ttx e poi è uguale" ,"i cornetti variabili non li sentì manco per il cxxo "
Grazie Salva, adesso è tutto chiaro.
Road e track e la definizione che usa Ohlins per distinguere le fork,diciamo "entry level" (modello base!) sono disponibili OEM (montate di primo impianto su vari modelli di moto,costruite in Giappone da una consociata Ohlins,la Sojki,la stessa che costruisce le forcelle di primo impianto delle ultime Yamaha R1 e R6,ovviamente meno curate per limitare i costi di produzione) e AFTER MARKET ( Realizzate direttamente in Svezia,molto più curate e raffinate dei modelli OEM,acquistabili direttamente dai Dealer Ohlins(Andreani group per L'Italia!)
Come comunque consiglio ai miei clienti,quando devono acquistare una moto (per esempio Ducati) meglio prendere un modello base,e rifare il comparto sospensioni after market,si spende meno di prendere una S e si ha del materiale nettamente superiore di quello di serie!
- Speedman999
confermi quindi che se voglio una rsv4 prendo la R e non la factory
Certamente! Poi vieni in Liguria a trovarmi per una settimana....e ci pensa lo Zio Salva a sistemartela!Speedman999 ha scritto:confermi quindi che se voglio una rsv4 prendo la R e non la factory
- Speedman999
