Assetto 999 06 pista
- Speedman999
- Been thanked: 144 times
Re: Assetto 999 06 pista
per la stessa moto con forche ohlins cambia la regolazione idraulica e in cosa?
Bè,come carico molle,sfilamento,precarica e sag,sei sugli stessi parametri,regolazione cambia un pelo la risposta (più precisa sulle Ohlins) ma come click in pratica è uguale!Speedman999 ha scritto:per la stessa moto con forche ohlins cambia la regolazione idraulica e in cosa?
- Speedman999
- Speedman999
- Speedman999
squadrino arrivato, possibile che dietro sono alto 213mm invece di 235? è tantissimo la differenza.
Mi sembrano un pò tanti! Lo squadrino è originale? Delle volte basta qualche piccola differenza di inclinazione e sfalsa tutti i valori,comunque visto che l'altra volta l'hai regolata senza,prova a aumentare un pelo e portala a 223-225 da squadrino senza esagerare,la provi e dimmi che sensazione ti da,se è alta te ne accorgi subito!
- Speedman999
Non ho capito , se é originale é giusta o se é originale devo fare meno 20?
Mi hai detto di misurare da centro asse a margine superiore dello squadrino, ma nel disegno che hai postato la misura parte dalla base del tendicatena
- Speedman999
Non so se é originale, me lo ha mandato un amico del Barni, é in acciaio tagliato a laser, con fori ovali di alleggerimento e ganci in plastica che entrano nei fori telaio
Mi sa che è quello della PMS allora! quindi se sei a 213,portala a 220,rispetto a quello Ducati ci da di circa 12-15 mm,misura sempre dall'estremita superiore dello squadrino a centro perno ruota!Speedman999 ha scritto:Non so se é originale, me lo ha mandato un amico del Barni, é in acciaio tagliato a laser, con fori ovali di alleggerimento e ganci in plastica che entrano nei fori telaio
- Speedman999
Quanto sono lunghi gli uniball dell'asta di rinvio? Non é che finiscono hahaha
- cipi998
- Has thanked: 98 times
- Been thanked: 556 times
ciao questa è quella di max bg
di questo forum
la comparò con quella di barni
e questa è esattamente 20mm
più bassa ora è da capire se barni a inviato a speedman quella originale o no
posto foto con due misure
di questo forum
per verificare se la quota era giusta abbiamo verificato anche la quota del tirante
Allora ragazzi....se faccio una domanda mirata,voglio capire cosa riscontra Speed con le quote che gli do ,già a distanza non è facile se ci mettiamo a incasinare tutto,siamo a posto!
- Speedman999
Lo squadrino sembra identico a questo, comunque con le quote di domenica scorsa la moto sembrava un po' bassa dietro, non riuscivo a caricare bene l'anteriore e prendendo il gas presto la moto allargava e chiudeva lo sterzo come se si alzasse davanti. Detta rustica tirava dritto
