Assetto 999 06 pista
- Speedman999
- Been thanked: 144 times
Salve, ho grossi problemi con la mia 999, non riesco a guidarla come vorrei e non riesco a risolve il problema. Moto con sosp stock e gomme bridgestone slick, posteriore pompa un po' ma solo quando spalanco tutto e comunque gestibile, anteriore copia poco le asperità e con le buche del circuito di Racalmuto é un problema. Devo spigolare tanto e non riesco a farla scorrere, questo alla prima gara del trofeo con moto comprata il martedì precedente e senza provarla mettendo solo carene e legature. Successiva gara mono ohlins tarato da professionista e la moto non pompa più con migliore trazione, grazie anche alle altezze regolate e pedane ecc. Anteriore kit molle e pompanti ohlins ma il problema non si risolve, non riesco neanche a capire se peggiora. Alziamo e abbassiamo avanti e dietro, smadonniamo con click sopra e sotto, più molla,meno molla ,canotto aperto canotto chiuso(questa ultima soluzione moto di legno da inserire) e non riusciamo a fare scorrere la moto avendo una percorrenza di curva molto lenta. Per chiarire il quadro il mio livello di guida é superiore all'appassionato che va in pista la domenica anche se non sono un professionista, nel 2009 vice campione stock 600 siciliano, nel 2010 sesto classe rokye twinsredcup e nel 2011 quarto assoluto twinsredcup . Abbiamo richiesto una nuova scheda al fornitore delle sospensioni per verifica ma era la stessa di prima. Adesso ho comprato anche lo squadrino per misurare il posteriore per cercare una misurazione più corretta. Mi hanno detto di sostituire la forcella con una ohlins e mettere le pinze radiali perché le assiali tendono sempre a restare frenate ma io trovo che le triple bridge assiali frenano già molto forte e non so più cosa fare. Potete aiutarmi?
Re: Assetto 999 06 pista
Aspetta il Salva che ti 'salva'la situazione...con lo squadrino poi sai come lo fai felice???
- Speedman999
Ci vengo spesso dalle tue parti, il mio compagno di team é di camigliatello
Complimenti prima di tutto per il curriculum gare Speedman,e un benvenuto nella sezione sospensioni del Team Desmodromico da un tuo conterraneo! (...sono nato in provincia di Catania!) !
Allora,facciamo tutto con ordine,mi servirebbe sapere che molle monti sia sulla fork che sul mono, e se riesci scannerizza il foglio di set-up e postalo,così analizziamo insieme il problema di pompaggio,vai tranquillo che ci veniamo fuori!
- Speedman999
Il pompaggio l'ho eliminato mettendo l'ohlins il problema é avanti che non copia e salta oltre a non avere percorrenza di curva. Nel trofeo usavo le bridgestone che hanno carcassa dura, poi continental mi ha proposto di partecipare alla gara del trofeo del mediterraneo open 1000 e senza toccare nulla sono sceso di 1 secondo , a mio avviso la carcassa era molto più morbida stile Pirelli e mi sono pure piazzato a podio , le molle anteriori dovrebbero essere da 75 la post la guardo domani in officina, tutto vestito non arrivo a 70 kg
Seguirò con interesse visto che vado a farmi una motina con ciclistica 999s stock e motore 848?
- Speedman999
Dunque,la molla è una racing (quelle marchiate "R" sono solo per i team)come carico va bene,anche se per uso pista l'ideale sarebbe una 85 - 86 Nm ,quello che non mi quadra sono le molle della forcella,75 sono troppo morbide,pensa che la showa di primo impianto monta delle 98.8,che addirittura quando le preparo uso pista non le sostituisco,modifico solo l'idraulica e basta!Speedman999 ha scritto:MOLLA POSTERIORE R-2217-825
Se sei sicuro di avere le 75,abbiamo trovato la causa dei tuoi problemi!
Cerca di farmi avere i dati precisi,a quel punto possiamo lavorare su sfilamento,sag e altezze corrette !
- Speedman999
avro detto una cacchiata???? mi ricordavo che le originali erano un carico e quelle montate 2 in più o qualcosa del genere, il difetto sembra come se non avesse negativo a sufficenza e mentre percorro una curva se prendo una buca o una giunta di asfalto volo via
- Speedman999
Un cliente con una monster 750 con forcella marzocchi pisciante mi ha chiesto se posso montargli l'avantreno del 999. Che faccio gli vendo la mia e passo ad ohlins ? Ne hai una ?
No,al momento non ne ho,ma per mettere una Ohlins oem del 999 che poi ti tocca spendere comunque per modificarne l'idraulica,visto che in realtà non è una Ohlins vera,ma fatta in Giappone dalla Sohiji,non ti conviene sistemare la Showa? Fidati,se messa giù bene non ha nulla da invidiarle!
- Speedman999
E per le pinze? Vorrei montare le radiali del 1098 per togliere quelle odiose 8 pastiglie che durano niente e le vendono già consumate. Su un altro forum cé un ragazzo che vende le Showa del 1098 con le cartucce extremetech nuove e chiede 900 euri, toglierei il fastidio della compressione dentro il piedino e l'asse anteriore del 999 che a mio parere si piega sempre dando il problema di essere frenata, ti risulta?
Speed, cerca di restare attinente al topic, le altre domande postale nelle altre sezion, altri,enti si disperdono degli argomenti interessantissimi da discutere
Qui parliamo del setting della tua moto.
- Speedman999
- Speedman999
torniamo alla parte tecnica , il fax della scheda non riesce a mandarmelo mio compare, gran pilota e meccanico ma in ufficio è un cane morto. compressione aperto 1 giro ,ritorno 8 click molla 4 tacche , carico molla 98
