Ma è il mono o la forcella che si è inchiodata?Speedman999 ha scritto:Intendi che non fa più i click o che non regola? Il precarico era giusto 12mm , la canna sinistra ha fatto lo stesso, precarico a zero ed idraulica aperta, non riesco a schiacciar la più di 2cm. Diciamo inchiodata
Assetto 999 06 pista
Re: Assetto 999 06 pista
- Speedman999
- Been thanked: 144 times
- Speedman999
per fare girare la moto devo uscire tipo barca a vela mentre se piegavo la moto un pò di più si chiudeva lo sterzo. mamma mia non mi posso guardare hahahaha
- Speedman999
aggiornamento:
forcella smontata e tutto sembra in oridine, sono state misurate le tolleranze delle boccole di scorrimento, e adesso aspettavamo una scheda da andreani per verificare il corretto montaggio del pacco lamelle, chi sa la piramide sia assemblata nel modo sbagliato. ci deve essere qualcosa che non va. p.s.
le molle erano originali come hai detto tu, sal.
solitamente quando la forcella tende a non copiare le asperità e risulta poco mordente la ruota anteriore ,qualè il difetto più comune? non prendetevela a male ma aspetto risposte solo da salvatore ,
- Speedman999
Salva, un fulmine mi è balenato in mente. Ma la mancanza di feeling e la perdita di aderenza all'anteriore potrebbero derivare dalla ruota anteriore frenata?
- Speedman999
oggi si rimonta tutto, forcelle,mono e pinze m4
- Speedman999
Ok , giovedì si carica l furgone e si parte per l'ultima prova del mediterraneo con l'assetto messo a nuovo e le altezze sistemate. L'iunico inconveniente è stato sbattermi come un matto per trovare a tempo record,le pinze radiali,le pastiglie,gli adattatori di carbaciccio. Oggi scopriamo che gli adattatori sono in giro per l'Italia e li consegneranno forse venerdì ,perché giovedì è festa. Io non ho pastiglie per le assiali......
Evvai
Evvai
- Speedman999
salva, porta pioggia a spaccare, che assetto con le rain?
Riduci precarico molle fork e mono e apri di qualche click le compressioni,prova e in base alle condizioni giocatela solo con le molle!
- Speedman999
Quindi tolgo precarico, ma in che quantità ? Tipo 2 giri di molla o la metà del precarico?
A naso! Inizia con 2 giri dalla fork e 2 giri nel mono,prova e vedi come la senti!
- Speedman999
- Speedman999
Niente, non ho corso col dukazzi , non sono riuscito a metterla apposto
