Affondamento Double System
Messaggio da anomico » 08/07/2012, 19:38
:razz: Mi rendo conto che la tematica sia un pò . . . aliena . . .
oggi stavo provando degli affondamenti della forcella a mano (i freni non funzionano), semplicemente spingendola e ho notato che la forcella non risaliva del tutto. Solo la prima parte, sull'ultima restava bloccata e la dovevo far risalire a mano :scratch:
Essendo ancora a km 0 :rolleyes: mi sembra un pò strano, è normale? Ha trasudato anche un pò di olio sugli steli, ma solo la prima volta. E' anche ferma da un pò di tempo, anche troppo . . .
Re: Affondamento Double System
Messaggio da DUCASBK » 08/07/2012, 21:22
Le DB sono alquanto aliene ma, volendo fare un discorso generico sulle forcelle, posso dirti che se stanno ferme per un pó di tempo é normale che trasudino un pó di olio, specie le forcelle piú raffinate e che garantiscono una scorrevolezza maggiore.
Riguardo alla parte di corsa che dovevi riprendere é anche quello normale: é il cosí detto negativo, ovverosia l'affondamento che deve avere la forella sotto il peso della moto.
Una volta finita la moto (non é un eufemismo ma un sincero augurio :biggrin:) dovrai settare SAG e negativo a modo.
Messaggio da anomico » 08/07/2012, 21:30
Grazie Duca, mi hai rincuorato!!! Dici bene, la ciclistica sarà tutta da rivedere e non sarà semplice perché me ne intendo poco . . . meno mal che ci siete voi, chiarirò meglio questi concetti.
Grazie per l'augurio, a breve dovrebbe quantomeno partire (si spera!!!)
Messaggio da salvarex80 » 09/07/2012, 8:01
Bel quesito! Ho chiesto anche al mio capo,ma sulle DBS non abbiamo esperienza,per il trasudamento d'olio come ha detto il grande capo Bruto,dipende dal fatto che stando ferme per mesi è normale che un pochino d'olio trafili,dovuto appunto alle scorrevolezze,mentre per quel che riguarda il problema che non torna indietro,potrebbe essere che a star ferma,abbia perso un pò di pressione aria.
Non so la procedura,ma prova magari a controllare la pressione,delle volte a me capita anche con dei mono Ohlins,che magari fermi da mesi,vadano giù di pressione! :wink:
Messaggio da anomico » 09/07/2012, 8:58
Grazie Salva per l'interessamento! Proverò a controllare anche questo aspetto.
Oltretutto, devo dotarmi ancora di pompa perché non ce l'ho!!! :redface:
