900 ss avantreno non stabile uscite di curva in salita
Messaggio da desmo_69 » 08/07/2012, 13:30
eccoci SALVA! con le mie modifiche al ''manubrio'' sono riuscito a ''stravolgere'' il mitico assetto
GRANITICO della SS!
cerchero' di spiegare meglio la cosa....
praticamente pur avendo montato il ''manubrio'' l'ho fissato ai collarini (scambiando il dx sx)
ed ho voluto adottare questa soluzione per il semplice fatto che la parte ''caricata'' sia sempre la stessa
dei semimanubri... in pratica è come se avessi dei semimanubri alti e nulal di piu'..
ma passiamo al problema!
ero abituato a leggeri sbacchettamenti all'uscita delle curve in salita ma sempre controllabilissimi!
adesso assumendo una posizione del corpo piu' alta e quindi meno caricata.. la moto tende a perdere aderenza
sull'anteriore ''SBACCHETTANDO'' come se ''galleggiasse''
ti premetto che ho l'ammortizzatore di sterzo e le forche showa pluri regolabili
Re: 900 ss avantreno non stabile uscite di curva in salita
Messaggio da DUCASBK » 08/07/2012, 17:03
Secondo me é il mono che é arrivato... un bell'Ohlins della nuova serie, opportunamente tarato da SBKSUSPENSION e la vita ti sorride :wink:
Messaggio da Ruggero » 09/07/2012, 7:45
Il mono ha la regolazione dell'interasse? se si prova ad aumentarla un pelo
Puoi provare dando un pelo di precarico in più altrimenti devi cambiare la molla, se condo me lo showa originale con la molla adatta per un uso stradale è più che sufficiente, anzi i soldi per un ohlins sono sprecati.
Per farti un esempio mio cugino sul 999 ha lo showa con molla maggiorata ed in pista non ha mai avuto problemi ed è una bella manetta
Messaggio da salvarex80 » 09/07/2012, 7:53
Esatto! Prima di cambiare tutto,prova ad aumentare il precarico molla e a chiudere la compressione del mono e guarda se migliora,anche di poco Simo!
A quel punto si può pensare di dare una bella revisione e cambio olio ,e magari sostituire la molla di serie progressiva,con una lineare più dura!
Comunque come ti han detto Ducasbk e Ruggero,tutto parte dal posteriore! :wink:
Messaggio da Desmobruno » 09/07/2012, 8:35
:jokercolor: Indurisci il comando dell'acceleratore :jokercolor:
Messaggio da DUCASBK » 09/07/2012, 8:49
Anche il discorso di revisionare il mono originale è corretto... io sono più tentator-porcelloso :porc:
Messaggio da desmo_69 » 09/07/2012, 12:08
grazie per i consigli! iniziero' con le cose semplici...
Messaggio da salvarex80 » 09/07/2012, 12:18
DUCASBK ha scritto:Anche il discorso di revisionare il mono originale è corretto... io sono più tentator-porcelloso :porc:
...Zozzone direi!!! :pirat: :porc:
