Forcelle radiali showa 848 su 749/999
- snake749s
- Has thanked: 2 times
Buongiorno... monterebbero tranquillamente?
Tutto per i piedini.
Re: Forcelle radiali showa 848 su 749/999
Dunque,io personalmente non ho mai fatto un trapianto del genere,ma visto che è una showa dell'848 e non del 1098 ( cambia il perno ruota di diametro maggiore in quest'ultima) che come lunghezza ,idraulica interna e molle è uguale alla serie 749/999 e utilizza il perno ruota dello stesso diametro,non dovresti avere problemi (un mio amico l'ha montata su di un 748 compreso il cerchio) anche come sfilamento forcelle dovresi essere a posto (190 mm da sottopiastra a bordo fodero se hai le piastre del 999,230 se hai quelle del 749) l'unico dubbio che ho è sulla campanatura dei dischi freno....se qualcuno sa qualcosa di preciso si faccia avanti!
- lucaduca78
- Has thanked: 51 times
- Been thanked: 18 times
NNNOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
caçç@@@?^%$£"%&//((zzo io credevo di aver fatto l'affare del secolo con [a href="http://www.ebay.it/itm/261025342683?ssP ... 1439.l2649" class="postlink"]queste[/a]
ed ora vengo a sapere che il perno ruota ha misure diverse......
Caro il mio Salva, ad occhio sapresti dirmi se erano montate su 848 o 1098 e cioè se sono compatibili vcon il mio 749?
visto che siamo in tema: mi devo andare a comprare anche un altro parafango?
a vederele cosi direi 848 perchè non hanno nessun trattamento sugli steli
Esatto Gonzo! Il trattamento dello stelo nel 1098/1198 è nero!Si riconosce anche dalla piastra inferiore e dal diametro del perno ruota..è di una 848!
- lucaduca78
- lucaduca78
compatibilità forcelle 848 su 749/999
Visto che gli attuali prezzi dei ricambi 848 1098 sono alla portata dei più io (e non solo) ho cominciato ad adocchiarne qualcuno. L'apripista sono state le forcelle 848 showa sui quali monterò le pinze radiali brembo .
A causa del sempre minor tempo che posso dedicare alla mia motina, non ho ancora cominciato con le verifiche per vedere cosa effettivamente ci vuole per adattarle ma posso affermare che l'escursione è la medesima così come il diametro dei foderi. Di certo il parafango devo cambiarlo ed ora mi rimane da verificare la campanatura dei dischi e l'asse ruota.
A breve vi farò sapere ma se qualcuno ha già le risposte mi attivo per cercare sulla baia quello che mi serve.
- lucaduca78
con la calma già annunciata forse questa settimana monto le forcelle 848. Allora, la campanatura va bene ed il parafango è già pronto. L'unico problema è nell'asse ruota che è differente nella sezione più ampia, che nel 848 dev'essere ancora più larga. Mi trovo,quindi, davanti a due possibilità: o compro direttamente l'asse 848 oppure creo con il mio bel tornietto una boccola per inspessire lì dove serve. Vi farò sapere prossimamente.
Io Luca comprerei un perno ruota,su ebay usato a pochi euro lo trovi di sicuro!lucaduca78 ha scritto:con la calma già annunciata forse questa settimana monto le forcelle 848. Allora, la campanatura va bene ed il parafango è già pronto. L'unico problema è nell'asse ruota che è differente nella sezione più ampia, che nel 848 dev'essere ancora più larga. Mi trovo,quindi, davanti a due possibilità: o compro direttamente l'asse 848 oppure creo con il mio bel tornietto una boccola per inspessire lì dove serve. Vi farò sapere prossimamente.
Quindi, dato che pure io ho intenzione di prendere forche 848/1098 , i dischi freno vanno già bene quelli di serie del 999 , o ho capito male.?
Quindi se così e' una spesa in meno
- lucaduca78
Esatto, ti serviranno l'asse ruota ed il parafango. Per il resto è plug and play
- lucaduca78
finalmente anche la mia motina ha le pinze radiali. Come si vede mancano ancora i bulloni con le valvole per lo spurgo ma che arriveranno a giorni ( nonn vi dico che casino sia stato fare lo spurgo dei freni con i bulloni forati senza valvole...
per la compatibilità confermo che c'è voluto il parafango, l'asse ruota ed il tubo freno che va dalla pinza sx verso la dx,visto che ce n'è volutO uno più lungo e con i banjo di inclinazione diversa (60° ma anche 90° vanno bene).
Bel lavoro, la montava un ragazzo su un altro forum e ci sta proprio bene. Il tutto a prezzo accessibile
