setting showa 749s
setting showa 749s
Messaggio da monstro900 » 15/05/2012, 20:32
qualcuno può darmi delle regolazioni di massima per la forcella del 749s per un uso allegro su strada?al momento la sento un pò troppo cedevole
Re: setting showa 749s
Messaggio da salvarex80 » 16/05/2012, 19:59
Precarico molla 4 tacca ,compressione dal tutto chiuso, aperto 6 click ,ritorno dal tutto chiuso aperto 7 click! :wink:
gonzo.1980
Messaggio da gonzo.1980 » 04/06/2012, 14:59
questo setting di base puo andare bene anche per il 999 base?
ormai non ci capisco piu nulla con queste forche e mono regolabili, bisogna che venga su a fartele revisionare e settare, almeno che tu non venga giu a farti un week end con la famiglia in romagna e ti porti dietro tutto l'armentario
Messaggio da salvarex80 » 04/06/2012, 15:43
gonzo.1980 ha scritto:questo setting di base puo andare bene anche per il 999 base?
Esatto Cri! Si può usare anche sul 999! Comunque ti anticipo già che voi brutazzi della Romagna mi dovete trovare un B&B o una pensione in zona perchè molto probabilmente questa estate sarò ospite della vostra riviera con famiglia al seguito! Per i ferri del mestiere,basta andare dal grande capo Bruto!!! :wink:
Messaggio da sconvolto » 04/06/2012, 15:44
:cheers: :cheers: :cheers: :cheers:
Ottimo Salva :-)
gonzo.1980
Messaggio da gonzo.1980 » 04/06/2012, 17:03
:cheers: :cheers:
basta dire in che zona sei intensionato ad andare e il periodo e mi metto all'opera.
marco prepara gli attrezzi.
Messaggio da DUCASBK » 04/06/2012, 18:23
Azz!!!!
Allora scatta una mezza giornata tutti insieme a sospensionare :cheers:
Messaggio da Teobecks » 04/06/2012, 18:50
Sporcellosi che non siete altro :biggrin:
Messaggio da monstro900 » 04/06/2012, 19:12
mi sa che vengo in trasferta allora :biggrin:
gonzo.1980
Messaggio da gonzo.1980 » 10/06/2012, 15:58
salva partendo da questo setting , che oggi ho provato, come posso migliorarlo, la moto non sento ancora una gran fiducia con l'anteriore, fatico a farla andare giu e mi pare un pochettino lenta nei cami di direzione, questo magari complice le gomme che ormai sono quasi finite e un po scalinate, in che direzione posso muovermi?
Messaggio da cipi998 » 11/06/2012, 8:59
gonzo.1980 ha scritto:salva partendo da questo setting , che oggi ho provato, come posso migliorarlo, la moto non sento ancora una gran fiducia con l'anteriore, fatico a farla andare giu e mi pare un pochettino lenta nei cami di direzione, questo magari complice le gomme che ormai sono quasi finite e un po scalinate, in che direzione posso muovermi?
se hai le gomme scalinate e finite è difficile dare un giudizio sull assetto
prova con un treno nuovo :wink: :wink:
Messaggio da salvarex80 » 11/06/2012, 17:41
Come dice Ulisse,cambia prima le gomme,poi si può valutare cosa c'e che va bene e cosa no! :wink:
gonzo.1980
Messaggio da gonzo.1980 » 11/06/2012, 19:19
Gomme cambiate stamattina se riesco domenica faccio un giro poi faccio sapere. Se no ci penserò giovedì al wdw prima dei turni in pista chiederò al sospensionista di andreani , sperando che ce ne sia uno in grado e che abbia voglia di darmi una mano .
Messaggio da snake749s » 11/06/2012, 19:49
Io ho ancora il setting che mi aveva passato ruggerone, tutto con asta di reazione a 4 filetti (quasi al limite della chiusura :biggrin: ).
Domani se volete vi posto le foto (per il precarico) e poi vi do l'idraulica.
gonzo.1980
Messaggio da gonzo.1980 » 13/06/2012, 14:47
sono ancora qui a rompere , ma oggi lo faccio con misure alla mano, cosi magari vedo se c'è qualcosa di sabgliato nel setting e nelle quote o pure se a essere sbagliato è il mio modo di guidare questa motina.
allora 999 base 2004
da base sotto piastra inferiore a fine fodero senza parapolvere mm 195
da base sotto piastra inferiore a centro perno ruota anteriore mm 390
da base stelo forcella a centro perno ruota anteriore mm 195
da base sotto piastra inferiore a base sopra piastra superiore mm 305
sfilamento forcella da piastra superiore mm 9
come regolazioni ho quelle che ha dato salva a mostro all'inizio di questo tread
considerando che le misure le ho cercate di prendere in modo piu accurato possibile ma con un metro avvolgibile , è possibile che ci siano 1/2 mm di differenza dalle misure reali .
per le regolazioni del mono , dato che ho un mupo , ho su quelle del sospensionista che mi aveva revisionato il mono cio zack suspension , forse salva lo conosce, e non lo ho mai toccate , perchè mi sembra e dico mi sembra di non aver problemi al posteriore e di sentirlo bene, ma magari tutto nasce da regolazioni sbagliate che sono al posteriore
passiamo al posteriore considerando che non ho lo squadrino gli unici riferimenti che ho sono i giri di filettatura dell'asta, sia sopra che sotto ci sono 3 filetti .
