Pagina 2 di 3
Re: Monster 2sr 1000 [forcella s4r mono ETech] - assetto con semimanubri e impianto frenante 999
Inviato: 02/05/2012, 18:17
monsterinside ha scritto:Allora salva,tu mi dici che dati vuoi ed io procedo
la molla lineare da cosa la riconosco?
Cmq il mono è un E-tech2 con serbatoio separato per la compressione
Ah! è un Extreme-Tech ?!? Porca miseria,personalmente non ci ho mai messo le mani, quindi non ho nessun dato se non le tue sensazioni a distanza!
Fai una foto alla molla,preferibilmente dove ci sono le scritte,essendo un Extreme la molla dovrebe essere una lineare H&R ,forse da questi dati e con il tuo aiuto riesco a risalire almeno al precarico molla,procedi !
Inviato: 03/05/2012, 13:00
salvarex80 ha scritto:monsterinside ha scritto:Allora salva,tu mi dici che dati vuoi ed io procedo
Ah! è un Extreme-Tech ?!? Porca miseria......
quest'espressione mi preoccuma
se non ricordo male non ne parlasti tanto bene..
appena ho 2 minuti posto qualche foto
Inviato: 03/05/2012, 14:32
da cloud717
la molla e' da 95nm nella versione STD (rossa) o da 105 (nera) ... in entrambi i casi se nn sbaglio sono molle "progressive" ...un po' per i caxi loro ad ogni modo visto che ho dovuto rivedere un attimino le quote di base per il SAG (nulla di complicato cmq) !
Inviato: 20/05/2012, 13:57
Salva questa è la foto della molla e le misure
Altro?
Inviato: 20/05/2012, 14:22
Altro?
Dunque la molla è una lineare da 100 Nm, non riesco leggere la prima cifra della seconda spira,mi sembra 130,quindi 130 - 116 mm = 14 mm di precarico.
Togli 2 giri completi di precarico,così vai a 12 mm,14 con una molla da 100 su un monster sono un pò tanti!
Inviato: 20/05/2012, 15:56
da JAMES992
Altro?
....scusatemi se mi intrometto...ma io leggo 133....non è che da 14 siamo a 17 e i giri di precarico a questo punto sono 5????......
........scusate ancora se mi sono intromesso.............
Inviato: 20/05/2012, 19:23
si è 133..ma è la lunghezza della molla?grazie
Inviato: 20/05/2012, 19:55
Quindi,facendo un calcolo approssimativo ( per essere più precisi si dovrebbe smontare la molla per rilevare esatta lunghezza e carico ,in genere non sono mai precisamente quelli contrassegnati sulla molla) il precarico molla è a 17 mm,come giustamente segnalato da Giuseppe,i giri da togliere sono 5,ogni giro un mm .
Inviato: 21/05/2012, 20:13
Salva,12 mm di precarico come si calcola?è un valore std per le naked o cosa?
Inviato: 23/05/2012, 21:00
monsterinside ha scritto:Salva,12 mm di precarico come si calcola?è un valore std per le naked o cosa?
Di solito il valore standard Ohlins del Monster prevede una molla da 95 Nm con precarico di 14 mm,nel caso dell'Extremetech,visto che non ho un database,devo usare la mia esperienza!
Inviato: 24/05/2012, 12:20
salvarex80 ha scritto:monsterinside ha scritto:Salva,12 mm di precarico come si calcola?è un valore std per le naked o cosa?
Ok Salva,grazie.Come si sistema il tempo ti farò volentieri da "cavia"
Inviato: 19/06/2012, 20:20
Salva allora,purtropoo per il precarico sono riuscito ad allentare solo di 2 giri.Hanno utilizzato un sistema che non mi permette di andare oltre con gli attrezzi che ho a causa dell'interferenza con la bobina...L'idraulica l'ho portata a valori intermedi per iniziare.Devo dire che lo sento già molto meglio il posteriore.
Sai cosa ho notato?che a serbatoio pieno mi sento la moto molto più stabile sul davanti!come se potesse fare di tutto!mi trasmette molta più fiducia e confidenza.sicuramente a sto punto sarà la distribuzione dei pesi da rivedere.Che dici?
Inviato: 25/06/2012, 12:32
Prova...prova...1...2...3...prova...Salva ci sei....passo....
Inviato: 25/06/2012, 12:46
monsterinside ha scritto:Prova...prova...1...2...3...prova...Salva ci sei....passo....
Ci sono! Bè quando si ha il pieno è normale sentirla più stabile,ha più peso ! Per ovviare a questa tua sensazione ,puoi provare a renerla un pelo più scarica di precarico molla,anche se la cosa migliore è avere un giusto compromesso!
Inviato: 25/06/2012, 20:12
Ma andando a scaricare in precarica andrei ad avere meno sostegno in frenata?
Per il mono come mi dovrei regolare per l'idraulica?lascio a metà?
