ciao ragazzi, la moto che ho acquistato l'anno scorso monta un mono revisionato.
a pennarello direttamente sul mono c'è scritto il kilometraggio della revisione
(circa 5000km fa)
però mi sembra gia un po spompo.
premetto che non ho ancora usato la moto quest'anno quindi potrebbe essere solo
una menata mentale mia.
vi volevo chiedere a cosa corrispondono le varie regolazioni, io ne ho 4:
-in alto ho un "pirulino rosso"
-poi ho una ghiera che stringe sulla testa del mono
-poi ho le classiche ghiera e controghiera del precarico
-e poi sotto ho la manopola blu.
se volessi irrigidirlo come mi devo comportare?
il pirulino rosso cos'è? sembra essere stato installato in un secondo momento,
può essere?
la ghiera che spinge sulla testa a cosa serve? mai vista prima.
so che una foto sarebbe più chiara di mille parole ma al momento sono ancora piantato in negozio!
ciao!
regolazioni mono elefant 900 ac
Re: regolazioni mono elefant 900 ac
Che modello di mono è,Phino? Appena puoi,posta una foto! Sono curioso di vedere questo mono ,così posso suggerirti eventuali regolazioni!
- phino
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 13 times
[a href="http://www.servimg.com/image_preview.ph ... u=13369649" class="postlink"][/a]
mi dicono che la manopolina rossa è solo un tappo
la prima ghiera blocca la testa al resto del corpo
le 2 ghiere centrali sono il precarico
la regolazione in basso è il freno in estensione...
giusto?
mi mancherebbe il freno in compressione che avevo sul monster...
il problema che riscontro è che se spingo con il peso del corpo sulla coda della moto, questa si schiaccia e ci mette un po' a risalire.
come soluzione dovrei aprire un po' il freno in estensione.
giusto?
ciao!
giusto?
giusto?
ciao!
Esatto! è un Sachs-Boge,simile a quello montato sui monster prima serie!
Grazie alla valvola si può anche revisionare,comunque come hai già intuito,sfrena un pò il ritorno e controlla se affonda troppo,in quel caso aumenta di un giro,due il precarico molla,ma se è come credo io,molto probabilmente ha la molla progressiva,quindi l'ideale sarebbe una bella revisione e sostituzione della mollaper riequilibrare tutto l'insieme!
- phino
il fatto è che è stato revisionato da circa 5000km!!!salvarex80 ha scritto:Esatto! è un Sachs-Boge,simile a quello montato sui monster prima serie!
probabilmente il sospensionista ha fatto un lavoro col culo...
Bè non è detto! Il fatto che sente bene la regolazione del ritorno è chiaro indice che funziona bene e non ha vuoti aria.
A questo punto l'unica cosa che ti può creare problemi è la molla,che sensazioni ti da la moto?
- phino
purtroppo quest' anno non l'ho ancora usata, però mi da la sensazione che mi dava il vecchio monster s4. se spingo sulla moto (con la moto sul cavalletto posteriore) questa affonda e risale lentamente.
oggi ho aperto il freno in estensione e la situazione è migliorata, però ho paura che adesso mi rimbalza, dovrei provarla.
ciao!
ciao!
