SS1000DS - Sostituzione olio forcelle forcelle Showa a steli rovesciati da 43mm
- maurodami
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 39 times
Come da titolo avrei bisogno di alcuni consigli per quanto riguarda l'argomento che riguarda
la - Sostituzione olio forcelle forcelle Showa a steli rovesciati da 43mm completamente regoalbili della SS1000DS.
INTERVALLO SOSTITUZIONE OLIO
Innanzitutto se è il caso di sostituire l'olio forcelle visto che ho raggiunto i 10.000 Km.
PRECEDURA SOSTITUZIONE OLIO FORCELLE
La procedura nel suo cmplesso non rappresenta particolari problemi ed chiaramente prescrive di rimuovere steli forcelle+foderi dalle piastre per svuotarle da sopra capovolgendole.
Riporto passo passo la procedura standard pensando per dare spunti in merito a consigli pratici.
- Scomposizione forcella anteriore
- Rimuovere l?anello di fermo posto in altro sul registro del tappo (15).
- Allentare completamente il registro (A) del tappo (14), per attenuare il precarico dalla molla.
- Svitare il tappo superiore (14).
- Montare l?attrezzo speciale (B, cod. 88713.0957) bloccandolo con la vite (C) nel foro laterale del collare molla
(11)
- Spingere l?attrezzo verso il basso per comprimere la molla e quindi
installare il distanziale (D) dell?attrezzo sotto il controdado della cartuccia (.
- Bloccare il registro dell?estensione montato sulla cartuccia ( con una chiave esagonale e svitare il tappo superiore (14) completo.
- Bloccare il registro montato sulla cartuccia ( per svitare il tappo (14).
- Rimuovere il distanziale (D) spingendo verso il basso l?attrezzo (B).
- Scaricare l?olio dall?interno dello stelo pompando 8÷10 volte con il fodero esterno (26) e con l?asta ammortizzatore ( come in figura.
A questo punto posso ricaricare con la quantità di olio prevista, oppure devo continuare a disassemblare gli altri pezzi come da manuale?
(11)
Mauro
- viruslox
- Has thanked: 137 times
- Been thanked: 65 times
Re: SS1000DS - Sostituzione olio forcelle forcelle Showa a steli rovesciati da 43mm
Se mi posso permettere, possiamo aggiungere nel titolo il modello delle forche oltre che quello della moto?
...dico questo perchè la risposta può far comodo anche ad altri che hanno altre moto ma le stesse forche.
Nel caso specifico stiamo parlando di showa (completamente?) regolabili da (740?) mm.
Ciao!
Ciao!
- maurodami
Fatto..........gli steli sono a 43 mm ............se i 740 mm di cui parli si riferiscono la lunghezza non ti saprei dire.
Mauro
Per la sostituzione olio delle Showa 43,che sono tutte molto simili,serie SBK a parte,fai riferimento a questo topic : Sostituzione olio fork Showa 43
C'e anche una guida fotografica,se poi hai qualche dubbio chiedi pure!
- maurodami
Chiarissimo, in pratica mi devo fermare alla procedura che ho sopra riportato.
Diciamo che mi servono i due attrezzi: smontamolle manuale e chiave filettata trattieni pompante
avrei dur domande:
1) sè il caso di sostituire l'olio visto che ho raggiunto i 10.000 Km e che sicuramente l'olio non sarà mai stato sostituito;
2) le dimensioni dell'asola dello smontamolle visto che vorrei realizzarlo
avrei dur domande:
Mauro
Bè,andrebbe fatto ogni 10.000 km oppure ogni anno,comunque male non gli fa!
Il diametro del tubo è 32 mm,fallo un pò più abbondante,diciamo sui 34 mm!
Se hai qualche dubbio,io sono qui apposta!
- maurodami
la moto è un fine del 2004, i chilometri sono 10.000 qundi mi sa che è proprio meglio di farlo.
Grazie per l'aiuto.
Grazie per l'aiuto.
Mauro
- lucaduca78
- Has thanked: 51 times
- Been thanked: 18 times
io direi: visto che non sono lavori che non si fanno periodicamente, visto che ci sei cambia pure i raschia olio e parapolvere. IO l'ho fatto e mi sono costati, se non ricordo male, sui 40/50 euro. Secondo me ne vale la pena e non ci pensi più.
- viruslox
E aggiungo: su l'amazon tedesco (amazon.de) hanno ricambi per forcelle di tutti i gusti a prezzi rispettosissimi.
- maurodami
due domende
1) mi pare che a quel punto il lavoro aggiuntivo sia alquanto esiguo e non ci vogliono altri attrezzi particolari.
2) Sicuramente, a giudicare dal prezzo avrai preso ricambi originali............diversamente se ricordi le caratteristiche dei paraoli nell'eventualità di trovarli presso un magazzino ricambi (aftermarket).
Mauro
Di solito per quel che riguarda boccole di scorrimento,io stesso li prendo originali Ducati,per quel che riguarda i paraoli ,la misura è 43-54-11 (interno-esterno-altezza) !
- maurodami
Ho visto il catalogo ricambi e messo insieme i vostri consigli...........a questo punto ci chiedo cosa consigliate di sostituire dei pezzi sotto elencati (rif. catalogo ricambi)
- pezzo 18 - parapolvere cod 349.1.101.1A
- pezzo 19 - anelli di tenuta - cod. 930.1.005.1A (43-54-11 interno-esterno-altezza)
- pezzo 21 - boccole di scorrimento cod 349.1.120.1A
- pezzo 23 - boccole di scorrimento cod. 349.1.103.1A
Mauro
Prima di sostituire,accertati delle condizioni.
Non è detto che per esempio le boccole di scorrimento siano da cambiare (..sulle showa sono molto robuste!)
Magari il gruppo parapolvere+ paraolio si (da tuo riferimento i ricambi 18 e 19)
comunque quando smonti,fai un pò di foto e postale,così ti do la mia opinione,ok Mauro?
- maurodami
Ok, appena inizio mi rifaccio sentire, intanto mi dedico ai ricambi e tools...........al momento avrei qualche altra domanda riguardo i paroli ovvero
- se si trovano e conviene prenderli presso un ricambista
- se oltre allle misure bisogna indicare qualche altra caratteristiche (es. doppio labbro ecc)
visto che li vorrei acquistrare prima di smontarli
Mauro
I migliori sono i NOK ,che sono praticamente gli originali Showa,li trovi nei centri sospensioni Andreani,in alternativa trovi o Ariete oppure SKF ,ma questi ultimi li trovi in kit paraolio + parapolvere e costano sui 60 euro,e non sono un granchè!
Ti posso dire che sono comunque paraoli dedicati ,difficile trovarli in un ricambista generico del settore,prova comunque !
