cambio olio forcelle Showa 43 mm Monster s4r 996
- franci
- Been thanked: 7 times
Ciao, sicuramente è un argomento già trattato ma no ho trovato molto, siccome la moto va per i 7 anni ed è ferma da quasi 2 anni volevo sapere se è meglio sostituire se è fattibile solo l' olio delle forcellese si come ? oppure occorre procedere come da manuale?
Grazie ragazzi mi sto preparando per un mega tagliando ....ahah
Franci
Franci
- AlonsoS4
- Been thanked: 74 times
Re: cambio olio forcelle Showa 43 mm Monster s4r 996
Si può cambiare solo l'olio se si vuole...io farei così:
1. Allento il tappo sopra con le forche montate (questo perchè almeno non rischi di piegare i foderi sulla morsa).
2. Tolgo le forcelle dalle piastre
3. Procedo allo svuotamento dell'olio all'interno
Processo inverso una volta rimesso l'olio (sempre che le tenute sia apposto).
Ps:io le avevo fatte revisionare da un sospensionista ma avevo rifatto tutto...sul solo olio mi butterei a farlo.
- monstro900
- Has thanked: 103 times
- Been thanked: 102 times
io feci questo lavoro su un'altra forcella...
ti consiglio di tirare via l'olio con una siringa per uso veterinario..e di rimetterne esattamente quanto ne hai tolto
- AlonsoS4
Si dal tappo di sopra,lo sviti completamente quando le hai sul banco.franci ha scritto:Ma quello che non mi è chiaro è da dove scarico l'olio vecchio cioe dalla vite che tolgo da sopra ???
- franci
Grazie per aver spostato nella sezione giusta.
Ma se una volta smontate volessi fare un lavoro ben fatto e fare una bella revisione come dovrei fare?
Per sostituire l'olio ad una Showa da 43mm di un S4,bisogna tirare via la forcella dalla moto,una volta svitato il tappo bisogna utilizzare l'apposito attrezzo per scaricare la molla.
![Immagine](https://lh4.googleusercontent.com/-VjLANZsfQIA/TtnIMm64OwI/AAAAAAAAAns/dW68TYv_WsA/s640/021220111875.jpg)
Svitare il dado e controdado del tappo:
![Immagine](https://lh4.googleusercontent.com/-xF2_E9q0hHU/TtnKJCeu8dI/AAAAAAAAAtc/W3zoZFGMU0Y/s640/021220111821.jpg)
![Immagine](https://lh6.googleusercontent.com/-gT4xcyCDOR4/TtnKGjEiW1I/AAAAAAAAAtU/vh25BC33wo4/s640/021220111822.jpg)
Scaricare la molla e sfilare via il tubo di precarica:
![Immagine](https://lh4.googleusercontent.com/-vh6VGx_CQPc/TtnKDrGQihI/AAAAAAAAAtM/9B_b9wrCGx4/s640/021220111823.jpg)
![Immagine](https://lh5.googleusercontent.com/-1yx_9W--9oc/TtnKNGoHaYI/AAAAAAAAAtk/1woWFl6uDjk/s640/021220111824.jpg)
Quindi si sfila via la molla e si può scaricare l'olio vecchio in un contenitore.
![Immagine](https://lh3.googleusercontent.com/-RZomHbw5v7U/TtnKBGXx9lI/AAAAAAAAAtE/JjIGuBlqzaA/s640/021220111825.jpg)
![Immagine](https://lh6.googleusercontent.com/-beRwmAh2iZs/TtnJ-JiI15I/AAAAAAAAAs8/u7jphmHF5OA/s640/021220111826.jpg)
A questo punto se non ci sono da sostituire paraoli,tenute o boccole,si può procedere all'operazione di carico e spurgo cartuccia:
Versate in un contenitore pulito 500 cc di olio sospensioni ( io consiglio un sae 10,nella foto è Ohlins,ma potete usare una qualsiasi marca di buona qualità)
![Immagine](https://lh3.googleusercontent.com/-ooSdFHUHtSU/TtnI-SfgQyI/AAAAAAAAAp0/LoA-OyU4ub0/s640/021220111856.jpg)
Mettete la forcella in posizione verticale( preferibilmente bloccando il piedino in morsa,usando magari delle ganasce in alluminio per non rovinarlo!)
![Immagine](https://lh6.googleusercontent.com/-b406shTY534/TtnJAifGpSI/AAAAAAAAAp8/Eisi3tYVNxE/s640/021220111857.jpg)
Versate l'olio nuovo poco per volta,circa 350 cc,a questo punto si procede con lo spurgo,impugnate l'asta e pompate in entrambi i sensi,piano e poco per volta(attenzione al foro nella parte superiore dell'asta,una volta caricata la cartuccia,da li fuoriesce l'olio, non tirate di colpo! Pena : uno shampoo a base di olio sospensioni!!) NB: il livello olio va fatto con la molla dentro!Ricordatelo bene!
![Immagine](https://lh6.googleusercontent.com/-Ef0QIxNmeCM/TtnIwgtaP4I/AAAAAAAAApM/IPmnJaOZAL0/s640/021220111862.jpg)
Una volta che non sentite vuoti d''aria e il movimento dell'asta è fluido,rabboccate i restanti 150 cc di olio e livellate con un flacone a vuoto d'aria,lasciando un vuoto d'aria dal bordo fodero( fodero e asta in posizione tutto chiuso) di 110 mm
![Immagine](https://lh6.googleusercontent.com/-U96HVSHmIt0/TtnIse3XLZI/AAAAAAAAAo0/fZAQPLe1X1E/s640/021220111865.jpg)
A questo punto si può procedere al rimontaggio,seguendo tutte le operazioni in ordine inverso.
Facile eh?
Invece no ragazzi!,prima di iniziare a lavorare sulle sospensioni pluriregolabili,bisogna attrezzarsi un minimo,per evitare di far danni che costerebbero il doppio di affidarsi ad uno specialista del settore!
Se invece vi va di provare e imparare,io sono qui apposta per chiarire ogni vostro dubbio o quesito!
Buon lavoro,Brutazzi!!![Pirata :pirat:](./images/smilies/_pirat.png)
Facile eh?
![Immagine](http://www.desmodromico.com/images/Firma-sosp.jpg)
Complimenti Salvarex per l'efficienza! Hai tirato giù una guida
in un baleno!!
![Maialino :porc:](./images/smilies/_porc.png)
- franci
Grazie Salva , io vorrei provarci con il tuo aiuto , ma prima come hai detto tu mi occorre l'attrzzatura idonea , provo a procurarmi l' attrezzo per lo scarico della molla ( qualche suggerimento ?) ....Poi domande a raffica .... Grazie
Franci
Franci
Certamente Franci! Senza andare in mega attrezzature professionali (...e costose!) ti consiglio questa attrezzatura base:
Smontamolle manuale (....volendo te lo puoi autocostruire!)
![Immagine](http://www.andreanigroup.com/System/24044/Image_1219_1.jpg)
Chiave filettata trattieni pompante (ideale per spurgo e montaggio molla....anche questo si può costruire!)
![Immagine](http://www.andreanigroup.com/System/24070/Image_1223_1.jpg)
Poi, delle ganasce in alluminio da morsa e,mi raccomando attrezzi convenzionali di ottima qualità!
Per tutto il resto,non devi far altro che chiedere!
Se invece vui farti un'idea dei prezzi per acquistare questi attrezzi, [a href="http://www.andreanigroup.com/it/corsi/o ... coraTitolo" class="postlink"]Andreani Group[/a]
![Occhiolino :wink:](./images/smilies/_wink.png)
Grazie Tamblers! Le foto le avevo già,però!tamblers ha scritto:Complimenti Salvarex per l'efficienza! Hai tirato giù una guidain un baleno!!
10 x 1.25 ,per realizzarla utilizza una barretta di alluminio lunga circa 30 cm,forala completamente da parte a parte altrimenti quando spurghi la cartuccia ti fa effetto vacuum e non riesci a sollevare l'asta!franci ha scritto:Scusa Salva ,ma l' asta da quanto deve essere filettata ? Grazie
Franci
