Come detto in altro post ho avuto problemi con i semimanubri
avevo acquistato quelli rialzati di 2 cm e inclinati 7 gradi e forcella sfilata di 13 mm..
se dovessi sostituire con semimanubri non rialzati inclinati di 5 gradi e portare la forcella al pari della piastra di sterzo eliminando i 13 mm,sarebbe meglio o peggio?
dovrei compensare il gap di 2 cm dei semi vecchi o no??
Semimanubri
Re: Semimanubri
In modifiche del genere,bisognerebbe lasciare immutate le quote ciclistiche,o modificarle il meno possibile,pensa che addirittura bisognerebbe aumentare un pò il precarico molla,visto che con i semimanubri si va a caricare ulteriore peso sull'avantreno rispetto al manubrio classico!
Re: Semimanubri
Io proverei a farmi sostituire i semimanubri con un modello con raggiatura differente.
Se non mi sbaglio,Giuseppe Arcidiacono ne monta un modello sulla sua che sarebbero perfetti!
Prova a farti dare tutte le misure!
Ah, e mi raccomando: non pensare minimamente di fresare i collarini per guadagnare qualche mm,è rischioso perchè si potrebbero spezzare!
Re: Semimanubri
i semimanubri me li sostituirebbero,solo che compatibili ci sarebbero solo quelli non rialzati inclinazione 5°...facendo un breve disegno e pensando di riportare le quote della forcella originali(-5mm) dovrei essere "quasi"(1 cm più basso ma forse anche meno avendo il collarino più stretto) di quelli rialzati di 2 cm
scusa se insisto ma se non ho le idee chiare è difficile farmi cambiare idea su una cosa.
Questi dovrebbero essere i semi....
[a href="http://www.ebay.it/itm/Robby-Moto-coppi ... 1590344851"]http://www.ebay.it/itm/Robby-Moto-coppi ... 1590344851[/a]
Re: Semimanubri
ma come... hanno il tubo che si avvita al collarino!?
....io non mi sentirei per niente sicuro
Re: Semimanubri
Questi sono identici a quelli che monto io sul mio Suzuki!
Se ti vuoi fare un'idea rimangono più bassi rispetto a quelli che hai già,ma li puoi regolare un pò meglio!
Si Cicomatt,sono avvitati ma calcola che il tubo manubrio è femmina,mentre sul collare il maschio è lungo circa 10 cm!
- AlonsoS4
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 74 times
Re: Semimanubri
Quelli sono paurosamente bassi...sul mostro la triangolazione pedane sella manubri diventa troppo tirata e poi devi per forza cambiare tubi pompe e spostare il faro. Con quelli montati da me e Sconvolto fai tutto senza modifiche. Io sulla mia ho aumentato il precarico molla davanti.
